Siduri probleem golf 3
- Auto: Golf 3
Nimelt siis siduri pedaal jääb põhja ja ei lahuta sidurid endale tundub, et tross on katki, aga ehk midagi muud sest kui pedaali liigutada siis tross liigub, äkki on kuskilt lahti tulnud või midagi? Muidu süütega käik sees hakkab vedama niiet kastis viga ei saa olla.
Mis võib viga olla. Tross tundub kuidagi lõdvavõitu kah olevat.
Viimati muutis GTI, 14 Veebr 2013, 15:16, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Re: Siduri probleem golf 3
Vaata kapoti alt kas siduri hoob (kasti eespool küljes) on pinges või lõdva. Kui hoob on lõdva, on miskit siduriga lahti - lahutusplaat korvi peal vigane, survelaager katki vms. Survelaager on sel kasti tagaotsas plekk-kaane all, seda saad kontrollida ilma kasti maha võtmata, muidu siduri puhul ikka kast maha. See kas tross on katki või terve arvatavasti oskad ikka kontrollida?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Võis puruneda automaatpinguti trossil.
- Auto: Golf 3
Vaatasin võtsin trossi küljest tross ilusti pedaali küljes ja toimib minu arust on tross korras, tõmbasin seda hooba niisama kus tross küljes, et kas lahutab siduri ära tundub, et ei lahuta. trossiga jääb pedaal põhja.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
No aga kus asub siduri kahvli saba? Kas sisselülitatud asendis?
- Auto: Golf 3
Kui trossi võtan küljest siis läheb nagu see kahvel või kuhu tross kinnitub allapoole, aga koos trossiga ei lähe millegi pärast jääb sinna keskele kuhugile ja kui surun siis ei lähe kui käigu kuidagi sisse väänan või mingi nipiga sain ta allapoole suruda, aga siis tuleb jälle üles sama asendi peale.NOTFAST kirjutas:No aga kus asub siduri kahvli saba? Kas sisselülitatud asendis?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Tross teda siis ei tõmba, nagu arusaan. Liigub vaid natuke ja seepärast ei lahtagi? kui nii siis on siiski automaatpinguti trossi küljes ära katki läinud ja sel juhul on uut trossi vaja, mis tõmbab selle kahvli hoova lõpuni.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Üks võimalus on, et sidurivarras käigukasti võlli sees on nii lühikeseks kulunud.
Mul peaks täitsa tutikas riiulil seisma.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Ka on juhuseid, et sellele plaadile ,kuhu varras vajutab, on auk sisse tulnud.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
jup. Ka sellist vaatepilti näinud.NOTFAST kirjutas:Ka on juhuseid, et sellele plaadile ,kuhu varras vajutab, on auk sisse tulnud.
- Auto: Golf 3
Ta ei lahuta niisama kah kui ma trossi võtsin küljest ja tõmbasin selle hoova üles, sõber proovis samalajal käiku sisse panna ei läinud. Käik sai kuidagi sisse pandud proovisin vähe süütega anda kah kui käsitsi selle hoova üles tõstan, ei lahutanud.NOTFAST kirjutas:Tross teda siis ei tõmba, nagu arusaan. Liigub vaid natuke ja seepärast ei lahtagi? kui nii siis on siiski automaatpinguti trossi küljes ära katki läinud ja sel juhul on uut trossi vaja, mis tõmbab selle kahvli hoova lõpuni.
Räägin ära kah kuidas see juhtus äkki annab see teemasse rohkem selgust, nimelt enne juhtumit töötas sidur väga hästi ei libisenud võttis normaalse koha pealt juba jne. Aga siis jäin lumme kinni ja jõnksutasin edasi tagasi päris tükk aega ja siis järsku jäi pedaal põhja ja hõka.
Viimati muutis Foresting OÜ, 14 Veebr 2013, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Seal peab minu meelest suht palju jõudu rakendama ikka selle hoova üles tõstmiseks, et asi lahutaks.Foresting OÜ kirjutas:Ta ei lahuta niisama kah kui ma trossi võtsin küljest ja tõmbasin selle hoova üles, sõber proovis samalajal käiku sisse panna ei läinud. Käik sai kuidagi sisse pandud proovisin vähe süütega anda kah kui käsitsi selle hoova üles tõstan, ei lahutanud.NOTFAST kirjutas:Tross teda siis ei tõmba, nagu arusaan. Liigub vaid natuke ja seepärast ei lahtagi? kui nii siis on siiski automaatpinguti trossi küljes ära katki läinud ja sel juhul on uut trossi vaja, mis tõmbab selle kahvli hoova lõpuni.
- Auto: Golf 3
Sellisel juhul on ikka midagi siduri seest nihu, kuna hoob käib suhteliselt lõdvalt, kirjutasin post ülespoole ka kuidas asi juhtusDeemu kirjutas:Seal peab minu meelest suht palju jõudu rakendama ikka selle hoova üles tõstmiseks, et asi lahutaks.Foresting OÜ kirjutas:Ta ei lahuta niisama kah kui ma trossi võtsin küljest ja tõmbasin selle hoova üles, sõber proovis samalajal käiku sisse panna ei läinud. Käik sai kuidagi sisse pandud proovisin vähe süütega anda kah kui käsitsi selle hoova üles tõstan, ei lahutanud.NOTFAST kirjutas:Tross teda siis ei tõmba, nagu arusaan. Liigub vaid natuke ja seepärast ei lahtagi? kui nii siis on siiski automaatpinguti trossi küljes ära katki läinud ja sel juhul on uut trossi vaja, mis tõmbab selle kahvli hoova lõpuni.
Viimati muutis Foresting OÜ, 14 Veebr 2013, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Sel juhul võiksid käigukasti otsas oleava kaane maha kakkuda, vaata, mis olukorras see varras ja survelaager. Või üldse süsteem seal ära väsinud.
- Auto: Golf 3
Jap ise mõtlesin, et alustangi sealtpoolt, sest survelaager kõige odavam asi 7€ minu mootorile, et pole väga suur väljaminek. Homme vaatan mis seisus asjad on seal.Deemu kirjutas:Sel juhul võiksid käigukasti otsas oleava kaane maha kakkuda, vaata, mis olukorras see varras ja survelaager. Või üldse süsteem seal ära väsinud.
- Auto: Golf 3
Huhuhuuuuu, ma pole ise lahti võtnud, aga üks töömees kes selle golfiga on tegelenud ütles, et survelaager sellel sidurisüsteemil puudub, on see loogiline?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
On ikka, aga kasti teises otsas. Lükkab hooba mis läbib kasti.Foresting OÜ kirjutas:Huhuhuuuuu, ma pole ise lahti võtnud, aga üks töömees kes selle golfiga on tegelenud ütles, et survelaager sellel sidurisüsteemil puudub, on see loogiline?
- Auto: Golf 3
Himm, ei tea ma mis ta siis ajas, kahjuks ei leia kanalit praegu, muidu võtaks ise lahti, sest mul on väga kuidagi laagri tunne, et just selle viga on, sest kogu süsteem käib päris lõdvalt. Muidu lahti võetakse akupoolsest poolest kaas maha ja sealt peaks laagri kätte saama jah? Väga kasti maha ei viitsi tõstaNOTFAST kirjutas:On ikka, aga kasti teises otsas. Lükkab hooba mis läbib kasti.Foresting OÜ kirjutas:Huhuhuuuuu, ma pole ise lahti võtnud, aga üks töömees kes selle golfiga on tegelenud ütles, et survelaager sellel sidurisüsteemil puudub, on see loogiline?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Minu arvamuson siiski see surve plaat millele tuleb neil tavaliselt auk sisse. Selle jaokson aga kast vaja maha võtta ja kui kast juba maas on, siis soovitan vähemalt ketta vahetada.
- Auto: Golf III VR6
Ei hakka uut teemat tegema aga endal selline jama, et kui maantee peal kiirendada 4 või 5 käiguga siis pöörded lähevad üless aga autot edasi ei vea. Linnas nagu 1-2-3 käiguga eriti seda tunda pole. Nagu sidur libiseseks. Nüüd ongi küsimus selles, et kas sidur libiseb või on mingi muu probleem.
Ettetänades
Ettetänades
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Sidur libiseb jah. Kas on ketas kulunud, korv väsinud või mul põhjustas seda käigukasti otsavõllisimmerist läbi tilkuv käigukastiõli, mis kenasti sidurit määrisGolf III kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema aga endal selline jama, et kui maantee peal kiirendada 4 või 5 käiguga siis pöörded lähevad üless aga autot edasi ei vea. Linnas nagu 1-2-3 käiguga eriti seda tunda pole. Nagu sidur libiseseks. Nüüd ongi küsimus selles, et kas sidur libiseb või on mingi muu probleem.
Ettetänades
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Foresting OÜ: Saad selle kaane maha ilusti, kui võtad juhipoolse ratta alt. Mina panustan samuti selle varda peale (uus pakkuda mul) või siis tõesti surveplaadile.
- Auto: Golf 3
Palju muidu varda eest küsid, kui ongi varras viganeDeemu kirjutas:Foresting OÜ: Saad selle kaane maha ilusti, kui võtad juhipoolse ratta alt. Mina panustan samuti selle varda peale (uus pakkuda mul) või siis tõesti surveplaadile.
Ja surveplaat siis ühesõnaga peab terve siduri korvi välja vahetama jah.
Viimati muutis Foresting OÜ, 18 Veebr 2013, 06:04, muudetud 1 kord kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Ei pea ja selle plekist plaadi saad vabalt vahetada.
