Siduri probleem golf 3
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Foresting OÜ »
Nimelt siis siduri pedaal jääb põhja ja ei lahuta sidurid endale tundub, et tross on katki, aga ehk midagi muud sest kui pedaali liigutada siis tross liigub, äkki on kuskilt lahti tulnud või midagi? Muidu süütega käik sees hakkab vedama niiet kastis viga ei saa olla.
Mis võib viga olla. Tross tundub kuidagi lõdvavõitu kah olevat.
Viimati muutis GTI, 14 Veebr 2013, 15:16, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Re: Siduri probleem golf 3
Vaata kapoti alt kas siduri hoob (kasti eespool küljes) on pinges või lõdva. Kui hoob on lõdva, on miskit siduriga lahti - lahutusplaat korvi peal vigane, survelaager katki vms. Survelaager on sel kasti tagaotsas plekk-kaane all, seda saad kontrollida ilma kasti maha võtmata, muidu siduri puhul ikka kast maha. See kas tross on katki või terve arvatavasti oskad ikka kontrollida?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Võis puruneda automaatpinguti trossil.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Vaatasin võtsin trossi küljest tross ilusti pedaali küljes ja toimib minu arust on tross korras, tõmbasin seda hooba niisama kus tross küljes, et kas lahutab siduri ära tundub, et ei lahuta. trossiga jääb pedaal põhja.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
No aga kus asub siduri kahvli saba? Kas sisselülitatud asendis?
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
NOTFAST kirjutas:No aga kus asub siduri kahvli saba? Kas sisselülitatud asendis?
Kui trossi võtan küljest siis läheb nagu see kahvel või kuhu tross kinnitub allapoole, aga koos trossiga ei lähe millegi pärast jääb sinna keskele kuhugile ja kui surun siis ei lähe kui käigu kuidagi sisse väänan või mingi nipiga sain ta allapoole suruda, aga siis tuleb jälle üles sama asendi peale.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Tross teda siis ei tõmba, nagu arusaan. Liigub vaid natuke ja seepärast ei lahtagi? kui nii siis on siiski automaatpinguti trossi küljes ära katki läinud ja sel juhul on uut trossi vaja, mis tõmbab selle kahvli hoova lõpuni.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Üks võimalus on, et sidurivarras käigukasti võlli sees on nii lühikeseks kulunud.
Mul peaks täitsa tutikas riiulil seisma.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Ka on juhuseid, et sellele plaadile ,kuhu varras vajutab, on auk sisse tulnud.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
NOTFAST kirjutas:Ka on juhuseid, et sellele plaadile ,kuhu varras vajutab, on auk sisse tulnud.
jup. Ka sellist vaatepilti näinud.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
NOTFAST kirjutas:Tross teda siis ei tõmba, nagu arusaan. Liigub vaid natuke ja seepärast ei lahtagi? kui nii siis on siiski automaatpinguti trossi küljes ära katki läinud ja sel juhul on uut trossi vaja, mis tõmbab selle kahvli hoova lõpuni.
Ta ei lahuta niisama kah kui ma trossi võtsin küljest ja tõmbasin selle hoova üles, sõber proovis samalajal käiku sisse panna ei läinud. Käik sai kuidagi sisse pandud proovisin vähe süütega anda kah kui käsitsi selle hoova üles tõstan, ei lahutanud.
Räägin ära kah kuidas see juhtus äkki annab see teemasse rohkem selgust, nimelt enne juhtumit töötas sidur väga hästi ei libisenud võttis normaalse koha pealt juba jne. Aga siis jäin lumme kinni ja jõnksutasin edasi tagasi päris tükk aega ja siis järsku jäi pedaal põhja ja hõka.
Viimati muutis Foresting OÜ, 14 Veebr 2013, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Foresting OÜ kirjutas:
Seal peab minu meelest suht palju jõudu rakendama ikka selle hoova üles tõstmiseks, et asi lahutaks.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Deemu kirjutas:
Sellisel juhul on ikka midagi siduri seest nihu, kuna hoob käib suhteliselt lõdvalt, kirjutasin post ülespoole ka kuidas asi juhtus
Viimati muutis Foresting OÜ, 14 Veebr 2013, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Sel juhul võiksid käigukasti otsas oleava kaane maha kakkuda, vaata, mis olukorras see varras ja survelaager. Või üldse süsteem seal ära väsinud.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Deemu kirjutas:Sel juhul võiksid käigukasti otsas oleava kaane maha kakkuda, vaata, mis olukorras see varras ja survelaager. Või üldse süsteem seal ära väsinud.
Jap ise mõtlesin, et alustangi sealtpoolt, sest survelaager kõige odavam asi 7€ minu mootorile, et pole väga suur väljaminek. Homme vaatan mis seisus asjad on seal.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Huhuhuuuuu, ma pole ise lahti võtnud, aga üks töömees kes selle golfiga on tegelenud ütles, et survelaager sellel sidurisüsteemil puudub, on see loogiline?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Foresting OÜ kirjutas:Huhuhuuuuu, ma pole ise lahti võtnud, aga üks töömees kes selle golfiga on tegelenud ütles, et survelaager sellel sidurisüsteemil puudub, on see loogiline?
On ikka, aga kasti teises otsas. Lükkab hooba mis läbib kasti.
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
NOTFAST kirjutas:
Himm, ei tea ma mis ta siis ajas, kahjuks ei leia kanalit praegu, muidu võtaks ise lahti, sest mul on väga kuidagi laagri tunne, et just selle viga on, sest kogu süsteem käib päris lõdvalt. Muidu lahti võetakse akupoolsest poolest kaas maha ja sealt peaks laagri kätte saama jah? Väga kasti maha ei viitsi tõsta :D.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Minu arvamuson siiski see surve plaat millele tuleb neil tavaliselt auk sisse. Selle jaokson aga kast vaja maha võtta ja kui kast juba maas on, siis soovitan vähemalt ketta vahetada.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Ei hakka uut teemat tegema aga endal selline jama, et kui maantee peal kiirendada 4 või 5 käiguga siis pöörded lähevad üless aga autot edasi ei vea. Linnas nagu 1-2-3 käiguga eriti seda tunda pole. Nagu sidur libiseseks. Nüüd ongi küsimus selles, et kas sidur libiseb või on mingi muu probleem.
Ettetänades
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Golf III kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema aga endal selline jama, et kui maantee peal kiirendada 4 või 5 käiguga siis pöörded lähevad üless aga autot edasi ei vea. Linnas nagu 1-2-3 käiguga eriti seda tunda pole. Nagu sidur libiseseks. Nüüd ongi küsimus selles, et kas sidur libiseb või on mingi muu probleem.
Ettetänades
Sidur libiseb jah. Kas on ketas kulunud, korv väsinud või mul põhjustas seda käigukasti otsavõllisimmerist läbi tilkuv käigukastiõli, mis kenasti sidurit määris :)
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Foresting OÜ: Saad selle kaane maha ilusti, kui võtad juhipoolse ratta alt. Mina panustan samuti selle varda peale (uus pakkuda mul) või siis tõesti surveplaadile.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Hmm, ega enne siis pole mõttet varuosi ostma hakkata kui kindel viga käes. Aga aitäh kiire vastuse eest :)
Foresting OÜ
Auto: Golf 3
Deemu kirjutas:Foresting OÜ: Saad selle kaane maha ilusti, kui võtad juhipoolse ratta alt. Mina panustan samuti selle varda peale (uus pakkuda mul) või siis tõesti surveplaadile.
Palju muidu varda eest küsid, kui ongi varras vigane
Ja surveplaat siis ühesõnaga peab terve siduri korvi välja vahetama jah.
Viimati muutis Foresting OÜ, 18 Veebr 2013, 06:04, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Ei pea ja selle plekist plaadi saad vabalt vahetada.
