Comfort Control Module (CCM)
RixX
Skype: rihard53
Lugemata postitus Postitas RixX »
Sai ostetud siis VW Passat B5 1.9TDI 66kW aasta 1997. Probleem on selline, et autos ei tööta salongi tuled, kesklukk, kõrvalistuja poolne elektriaken, peeglite reguleerija ning sigaretisüütaja pistikus pole voolu. Olen auto alal üsna algaja ja seega päris hästi seda auto siseelu ei tunne kuid hakkamist on :) Netist otsides leidsin, et viga võib olla Comfort Moodulis. Võtsin siis selle karbi juhiistme alt välja ja selle avades kallasin sealt vähemalt pool liitrit vett välja. Tegin siis selle comfort mooduli boxi ka lahti ja see emaplaat oli läbi märg ja kõik rajad ja ühendused olid korrosiooni ja mingid jama täis. Ühesõnaga ei pea eriline elektroonik olema, et öelda see ei tööta... Kogu see vaip ja põhi on läbi märg.. Pistikud on ka seda korrosiooni täis. Lugesin, et see CCM peaks juhtima kesklukku, salongi valgustust ja elektriaknaid.. Kas keegi oskab öelda kas see on õige ja mida see asi täpselt veel juhib. Naljakas on see, et miks mul juhipoolne elektriaken töötab... Kakkusin rooli all olevad pistikud lahti ja leidsin sealt katkised ühendused mis on kuidagi MCgyveri teibiga parandatud.. Lisaks on mingi must juhe veetud kuskilt mis läheb ühe punase juhtme sisse.. Kui selle musta ära võtan siis ei tööta enam ka juhipoolne aken. Kas keegi oleks nagu ajutise lahenduse teinud selle ühe elektriakna jaoks ja vedanud mingi voolu peale kuskilt ? (Kui segaseks jäi võin pildi ka teha sellest kohast)
Ühesõnaga andke nõu mida teha ja mida täpselt see CCM endast kujutab.
mis liigub, see kulub, ja mis kulub, see varsti enam ei liigu
Tänanud: 51 korda
Re: Comfort Control Module (CCM)
Neid asju see comfort moodul juhibki mis sul ei toimi. Arvatavasti on juhi elektri aknal mingi porr juhtmetega tehtud, et toimiks (arvatavasti see sama kahtlane ühendus millest sa rääkisid).
Juhi elektriaknale on vast vool peale tõmmatud jah, sest sama ukse piires käib ju asi otse. Ka vigase comfortmooduliga peaks tegelikult elektriaknad ikka toimima oma nupult, ehk tagumist akent avad selle ukse polstri lülitist. Vähemalt ühte sellist olen ma näinud. Küll aga äkki tõesti päris surnud plokilt ei tule enam sinna ka voolu. Laelampide + voolu võtab küll comfortmoodul maha kui uksed lukku panna. Enamasti on ka sinna tulevad juhtmed üldiselt juba mädad, kui moodul ka märg. Paaril siinsel kasutajal on juhtmed saba andnud ka siis, kui plokk ise kuivas veel.
RixX
Skype: rihard53
dellu kirjutas:Laelampide + voolu võtab küll comfortmoodul maha kui uksed lukku panna.
Kui uksed lukku panna ? Seega kui auto käib peaksid laetuled siiski põlema kui nupust vajutada ? Mul ei põle mitte ühtegi moodi mitte ükski asi selles autos. Kuisjuures isegi kliima nupud on pimedad. Parempoolne nupp põleb aga ülejäänud on kõik mustad.. Kas see ka kuidagi seotud siis selle mooduliga ? Kaitsmed vaatasin üle, need on korras.
Tänanud: 51 korda
RixX kirjutas:
Kui asi korras on siis hakkab põlema kui uksed lahti on aga kui see moodul läbi/ juhtmed läbi ei põlegi ta ühtegi moodi. Kliima nupud vaevalt, et sellega seotud on arvatavsti lihtsalt pirnid läbi.
RixX
Skype: rihard53
Ühesõnaga peale selle vahetust peaksid enamus asjad tööle hakkama. Kui ma juba selle CCM-i ära vahetan kas siis oleks mõtekas need pistikud ka uued panna?
Ja kui suur tõenäosus on, et mul ei muutu midagi pärast selle vahetust ? Auto põhi koos vaibaga on läbi märjad. Enne vahetust tuleks ilmselt kõik istmed välja visata ja kogu põhi korralikult ära kuivatada...
Põhja kuivatamisest sul suurt tolku ei ole, sa pead leidma koha kus vesi sisse tuleb hoopis.
Kindlasti vaata ka juhtmed üle nagu enne ütlesin, kui sul kõik see on oksüdeerunud, siis juhtmete korrasolek ka küsitav.
Risto00
Telefon: 58226486
Auto: Citroen C5, Mazda Xedos6, Renault Safrane
Lugemata postitus Postitas Risto00 »
Terekest. Selline küsimus seoses selle mooduliga et salongivalgustus ei põlenud üldse, võtsin siis mati eest ja üks juhe oli läbi mädanenud mille kokku ühendasin kuid nüüd on küsimus et salongituled ei kustu ära enam kui on pandud lüliti vastavasse asendisse et ukse peale põleks. Kas võib olla küsimus mingis ukses olevas mikrolülitis millest on juttu olnud. Juhipoolne igatahes töötab kuna kui esituled põlema jäävad siis uks lahti tehes hakkab pinisema. Kõrvalistuja poolses ukses on see lombivalgusti ukse alläärest ära võetud (äkki kuna see ei kustunud ära?) Signaga seotud juhtmeid on selle mooduli juurest kokku ühendatud paar tükki ning moodul on kellegi poolt mingil hetkel ära vahetatud koos pistikuga (kõik juhtmed on ühendatud ning moodulil on kiri "kesklukk passat '99" vms. Äkki keegi oskab nõu anda. Tänud.
Tänanud: 51 korda
Tasuks proovida kõrvalistuja ukse alla valgustit, kui see põleb siis arvatavasti ukseluku sees oleva mikrolüliti või külmjoodetega midagi valesti.
Või lasta keegi kaabliga isik auto kallale. Comfort moodul näitab ilusti kõigi uste kohta ära, mis on lahti ja mis kinni (tema arvates).
Risto00
Telefon: 58226486
Proovin siis kõigepealt ära kas lamp külge pannes midagi selgub või kui ei siis proovib juhtmega. Ja küsiks veel sellist asja et vaatasin ühel netilehel neid kaableid ning osadel(odavamatel) oli kirjas et ei tööta can-bus süsteemidega. Kas olen õigesti aru saanud et passat b5 ja edasi on can-bus'iga ning see juhe ei töötaks?
HardiJoonsaar
Lugemata postitus Postitas HardiJoonsaar »
Tervist!
Tahtsin küsida et palju selle CCM parandamine/välja vahetamine maksma läheb kuskil paranduses? Ja kui eelnevalt on see CCM koodiga: 3b0959796 kas siis selle asemel võib panna CCM koodiga: 1jo959799 ?
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
HardiJoonsaar kirjutas:Tervist!
Uuri näiteks siit : http://www.dialab.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
80-ndatel lõppes autode tootmine.
idro
Lugemata postitus Postitas idro »
Tere.
On siis sama probleem selle ccmiga. pistikust on juhtmed lahti oksudeerund, kesklukk el. aknad ja valgustus ei tööta.. Kas Tarus on kohti kus saak kasti kontrollida; et kas see ise töötab
Galoss
Lugemata postitus Postitas Galoss »
Tervist!
Olen otsinud siit foorumist igaltpoolt lahendust oma murele aga edutult. Uppus ka minul CCM plokk ära ja oli kõvasti oksüdeerunud, seetõttu ei töödanud kesklukk, osad aknad, tagaluuk. Vana CCM-iga tulid aknad lahti ise, kunas endal tahtmist oli ja signa lõugas. Üritasin ise korda saada, ostsin sama tootekoodiga CCM-i, peale vahetust, signa lõpetas lõugamise ja aknad iseenesest ei avanenud enam. Kuid probleemid sellega ei lõppenud, ning rohkem ma ise ei osanud enam teha ning viisin mehhaaniku juurde, kes on varem selliseid töid teinud. Vahetas ta osad juhtmed uute vastu, sai aknad ja keskluku tööle, kuid tagaluuk ei avane siiani.
On kellegil sama probleem olnud või oskab aidata kuidagi?
jux1
Auto: Golf III; Saab 9000 CS;
Lugemata postitus Postitas jux1 »
Vana teema, aga kas sama koodiga ploki asendamisega peaks veakoodid ka ära nullima et uus plokk tööle hakkaks?
