Passat B6 supaka install
Suletud
wuz
EVWK juhatus
Telefon: 58125536
Auto: Touareg ; Audi Cabrio ; Passat
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas wuz »
Kas kellegil on kogemusi B6 Passatisse supaka installiga? Täpsemalt huvitab kas on olemas juba eelvalmidus. Kui eelvalmidust ei ole kas originaal makil on rca väljund.
Tänud ette info eest!!
Henry
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:25, muudetud 1 kord kokku.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: Passat B6 supaka install
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Ei ole mingit valmidust.+ kaabel tuleb vedada aku pealt(aku juurde kaitse vahele),- läheb kuhugi võimendi juurde keresse.Raadio taga RCA-d ei ole,tuleb kasutada hi-low converterit,mis teeb kõlarijuhtmetest RCA väljundi.
wuz
EVWK juhatus
Telefon: 58125536
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 14 korda
HT27 kirjutas:Ei ole mingit valmidust.+ kaabel tuleb vedada aku pealt(aku juurde kaitse vahele),- läheb kuhugi võimendi juurde keresse.Raadio taga RCA-d ei ole,tuleb kasutada hi-low converterit,mis teeb kõlarijuhtmetest RCA väljundi.
Tänud inffi eest!
Toitekaabel akult pagassi on mul juba veetud ja hi-low converter homme vahele ja asi korras.
Henry
wuz
EVWK juhatus
Telefon: 58125536
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 14 korda
Nonii.... Minul supikauss mürtsumas ja kui keegi kunagi tahab sama asja teha võib minuga ühendust võtta, ehk saan hüva nõu anda.
Henry
Tel: 58125536
janek38
Auto: VW Passat 2,0TD 103kw 2006.a
Lugemata postitus Postitas janek38 »
Kuhu ühendada b6 passatil maki taga võimu remote juhe, vaatasin et kahes juhtmes on nagu pidev vool sees. Millegi pärast kui ajutiselt korra proovisin võimu ühendada siis raadio levi nagu läks halvemaks.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Juhet selle jaoks ei ole,aga remote on üks neist väikestest tühjadest klemmidest.Kui raadio peal on skeem,siis on seal CDC lülitimärgiga.
raix022
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas raix022 »
Kust kohast te akujuhtme salongi vedasite? Kas jebimist oli palju? Kas ühelgi originaal makil pole väljundit võimule?
Universaal passat on
Viimati muutis raix022, 14 Mär 2013, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
wuz
EVWK juhatus
Telefon: 58125536
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 14 korda
raix022 kirjutas:Kust kohast te akujuhtme salongi vedasite? Kas jebimist oli palju? Kas ühelgi originaal makil pole väljundit võimule?
Kui mälu ei peta siis kõrvalistuja pool üks plastik kaas kuhu sai auk sisse puuritud ja kummilutiga kaabel läbi toodud.
Tänatud: 154 korda
Milleks peaks midagi lõikuma kui akukarbi taga on üks suur tehase kummilutt, millel olevatest väljaulatuvatest niplitest saab juhtme läbi viia...
mariomk
Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas mariomk »
wuz kirjutas:
Tänud inffi eest!
Henry
Kuhu vahele te selle hi- low converteri panite? Maki taga olevatele kõlarijuhtmetele panite vahehele kuskile?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Originaal makke on mitmeid, ma ei usu, et võimu väljundeid pole. Rippuvaid RCA otsi kindlasti mitte, aga pistikutes 99% asi olemas.
M.O.T.T
Tänatud: 202 korda
Ei ole LINE OUT väljundit pistikutes. Tehasevõimu korral lähevad juhtmed samadest aukudest võimu, kust praegu kõlaritesse, lihtsalt tarkvaraliselt muudetakse ära väljundvõimsus.
Suletud
Mine “Audio ja video”
