Kas selle välise lüliti mõõtmed teised kui trükiplaadi omadel? See juhtmete taha panemine sellele lülitile oleks ju väike mure, nagunii peab jootekolbi sooja panema kui hakata seda lülitit vahetamaHawkHill kirjutas:Mõõtsin praegu üle ja mõõtude järgi tundub, et tegu on siiski trükipladile sobivate lülititega. Muidu lukumehhanismi küljes olev mikrolüliti on üldse tagant suletud (kinni valatud) ja punane ning sinine juhe tulevad sellest otse välja. Nupu asukoha järgi jälle tundub tegu olevat just selle välise lülitiga, kuna trükiplaadil on nupud rohkem otsa pool. Suht segane värk igatahes.
Mikrolüliti mõõtmed või tootekood.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Mikrolüliti mõõtmed või tootekood.
Viimati muutis J.Aru, 02 Dets 2012, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
Originaal väline on 20x12 mõõtudega, trükiplaadil on 15x7. Aga ebay pildiga võrreldes on originaalil kinnitusaugud enamvähem keskel. Niiet kui arvestada, et see ebay lüliti on tagant lahti, siis ikka on see ilmselt õige.
Kui tahad võin hiljem pildi panna...
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kui viitsid siis võiksid küll pildi panna.HawkHill kirjutas:Originaal väline on 20x12 mõõtudega, trükiplaadil on 15x7. Aga ebay pildiga võrreldes on originaalil kinnitusaugud enamvähem keskel. Niiet kui arvestada, et see ebay lüliti on tagant lahti, siis ikka on see ilmselt õige.
Reintz
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Ma saksa keelt ei oska - kas seal saksa ebays on kirjas, et need sobivad 1:1'le? Mulle isiklikult tundub küll, et need on tavalised V4 tüüpi mikrolülitid. Originaalil ei ole ju augud, vaid kaks "sõrme" nagu siin pildil näha
http://s866.beta.photobucket.com/user/v ... 3.jpg.html
Need "sõrmed" aga ei ole sama vahega nagu V4 lüliti aukude vahe. Nii et V4'jaga asendades tuleb neid auke kergelt modida.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
Vaatasin siis veelkord. See "sõrmede" osa on originaalis lülitiga koos sama plastik, niiet kinnitust tuleb igaljuhul modifitseerida (võibolla natuke auke viilida vm.). Kuna lüliti kinnitus on metalli küljes sulatatult "needitud", siis ei tohiks uuesti kinnitusega probleemi olla.Reintz kirjutas:Ma saksa keelt ei oska - kas seal saksa ebays on kirjas, et need sobivad 1:1'le? Mulle isiklikult tundub küll, et need on tavalised V4 tüüpi mikrolülitid. Originaalil ei ole ju augud, vaid kaks "sõrme" nagu siin pildil näha
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Tundub, et kõige lihtsam on ikkagi osta see oomipoe lüliti millel auke natuke modifitseerida ja kinnitus mõelda, sest siis ei ole mingit jamamist selle ebay-st tellimisega ning see ebay oma tuleb ka ainult paar euri odavam.HawkHill kirjutas:Vaatasin siis veelkord. See "sõrmede" osa on originaalis lülitiga koos sama plastik, niiet kinnitust tuleb igaljuhul modifitseerida (võibolla natuke auke viilida vm.). Kuna lüliti kinnitus on metalli küljes sulatatult "needitud", siis ei tohiks uuesti kinnitusega probleemi olla.Reintz kirjutas:Ma saksa keelt ei oska - kas seal saksa ebays on kirjas, et need sobivad 1:1'le? Mulle isiklikult tundub küll, et need on tavalised V4 tüüpi mikrolülitid. Originaalil ei ole ju augud, vaid kaks "sõrme" nagu siin pildil näha
wtf
- Auto: VW Passat 1.9TDI 02a
Esiteks, tänud Reintz'ile väga põhjaliku seletuse eest
Copilot, ei näe pilte.
Ainult liikmetele - TDICLUB.
edit: nägin pilte. Pmst seda ma mõtlesingi, et ei tahtnud mingit ratsi sinna teha, et ehk kuskil originaali saada vms. Sest immo ka sellega seotud ja nuh samuti ka kesklukk, et kui üles ütleb v paigast nihkub, siis jama kui palju..
Jep, seda ma mõtlesingi, et ehk äkki ka kuskil seda kahe "sõrme" kinnitusega lülitit saada. Oleks endal hea kindel tunne, sest nende universaalsete kinnitusaukude asukoha tõttu jääb lüliti liiga ligidale/vastu jms. Pidin natuke lülitit viilimaReintz kirjutas:Ma saksa keelt ei oska - kas seal saksa ebays on kirjas, et need sobivad 1:1'le? Mulle isiklikult tundub küll, et need on tavalised V4 tüüpi mikrolülitid. Originaalil ei ole ju augud, vaid kaks "sõrme" nagu siin pildil näha
Viimati muutis wtf, 02 Dets 2012, 23:52, muudetud 1 kord kokku.
Pukseerimishaagise rent Raplamaal! -> VARUOSAD - Opel Omega 3x, Opel Calibra 3x, Peugeot 406, Audi 200, Ford Sierra -> Küsige julgelt :)
huvitav, mina näen siin neid pilte nii nagu vaja, kuigi pole sinna foorumisse sisse loginud. Aga jah kindlam oleks kui saaks kinnitatud nii et ei saaks paigast liikuda...aga pmt kui vaja saaks ka antud lahenduse veidi nii ümber teha et jääks pidama ka siis kui peaks mõni kruvi sutsu lahti end kerima.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 201 korda
Nii teema taas päevakorda.
Hakkas minulgi see mikrolüliti streikima nagu kord ja kohus. Siit ka küsimus, kas keegi on eelnevalt mainitud oomipoe farnelli lütiga http://www.oomipood.ee/product/farnell_1162607/" onclick="window.open(this.href);return false; tulemusi saanud?
See augu teema mind ei kõiguta eriti, sest välismaa teemasid lugedes olen aru saanud, et enamus panevad lüliti "Uhu alles kleber"-iga paika.
Viimati muutis R36, 28 Jaan 2013, 00:19, muudetud 1 kord kokku.
k2bi
- Auto: VW Passat B7 Variant 2.0 TDI 125kW
Eila just sai sama töö ette võetud, niiet pikaajalisest tulemusest on veel vara rääkida. Käiku läks seesama lüliti, millest siin juba juttu olnud: http://www.oomipood.ee/product/farnell_1162607/. Vahetatud sai punase-sinise juhtme otsas olev lüliti. Lüliti mõõtmed ja auguasetus originaalist mõnevõrra erinevad. Puhtalt liimiga ei julgend ka panna. Plastikust lüliti auke ei tahtnud ka modifitseerima hakata. Seega minu lahendus oli järgmine: väga peenikese ümarviiliga "laiendasin" luku raamis olevaid auke vastavates suundades kuhu vaja, et lüliti soovitud koha peal oleks. Kinnituseks läks kaks väikest tiheda keermega kruvi koos seibidega (näiteks http://www.pleksor.ee/public/product/sm ... DIN965.jpg) mis tihkelt lüliti aukudesse keerata sai (teisele poole väikeseid mutreid otsa ei leidnud). Julgustuseks paar tilka superliimi ka veel juurde
. Kõrged kruvipead sai veel maha käiata, et luku kinnitust ukse sees segama ei jääks. Kindlasti lüliti nupp jms. korralikult määrdega töödelda, antud lüliti saab kõige rohkem vatti ning luku hoob peksab lüliti nuppu ikka korraliku hooga. Eks aeg näitab, kas lüliti sai täpselt õige koha peale või peab varsti uuesti lammutama hakkama. Kui varem sellist tööd teinud pole siis võtab kogu lammutamine ja leiutamine ikka korralikult aega.
Väike tähelepanek lukku ukse külge tagasi pannes. Vaata täpselt mis asendis ja kui kaugel välimise ukselingi lukukaabel oli ja et samamoodi ka tagasi saaks (http://www.taligentx.com/passat/images/ ... u=26|8|...). Ma tõmbasin selle kaabli alguses natuke liiga pingule kui kokku ladusin. Välimine käepide küll esmapilgul töötas, kuid kui uks kesklukust lukku-lahti teha, siis lõpetas välimine käepide maagiliselt oma töö. Kui lukk sai uuesti ukse küljest lahti võetud, siis töötas kõik nii nagu vaja. Läks parajalt aega, et aru saada, milles probleem oli.
wtf
Mul läks ka paar kuud tagasi käiku Oomipoe mingi roheline mikrolüliti. Järve oomipoes pühapäeval midagi muud pakkuda polnud. Siiamaani õnneks funkab. Pidi ikka jah ümber modima
Ainult liimi peale ei loodaks, või on see mingi imevärk
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Nonii tundub, et tellin ära ja hakkan soojade ilmade saabumisel nikerdama.
Tegelikult see alles kleber on üks Saksa liim, mis lubab kõike liimida, samas usun, et kui siin käidi välja peenpoldi idee kasutan seda. Eelnevalt oli kyll plaan panna loctite mingi põrutuskindla ja kuni -40 töötava liimiga.
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Ma igaksjuhuks küsin veel ära, et, kas ukselüliti on NC või NO asendis?
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Endal on üks lüliti vahetatud oomipoe oma vastu.Kinnitasin selle 2 juhtme vitsaga ja mässisin silikoni sisse nüüdseks 3aastat möödas ja toimetab.
k2bi
Oomipoes kohal aint neid rohelisi oligi, ei hakand selle odavaga riskima. Kui õigesti mäletan, siis kui uks on kinni, siis on nupp üleval ja lüliti NO, kui uks lahti, siis nupp all ja NC. Kontrolli kindlasti testriga üle enne kui vana minema viskad ja uue külge joodad.
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Sinu jutt on küll seganeantskaar kirjutas:Oomipoes kohal aint neid rohelisi oligi, ei hakand selle odavaga riskima. Kui õigesti mäletan, siis kui uks on kinni, siis on nupp üleval ja lüliti NO, kui uks lahti, siis nupp all ja NC. Kontrolli kindlasti testriga üle enne kui vana minema viskad ja uue külge joodad.
Kaabel ühendatakse ju ühise terminali külge ja teine ots vastavalt siis NC(Normaalselt suletud(CLOSED)) või NO (normaalselt avatud)OPEN)
Kui nüüd lüliti on üleval siis vool jookseb NC terminalist ühisterminali ja nupp all ei jookse.
Ja vastavalt NO terminalis nupp üleval voolu ei juhi ja nupp all juhib.
Proovin küsimuse veidi lihtsamalt sõnastada, millal juhib tehase mirolüliti voolu, kas nupp all või üleval? Kindalsti mõõdan üle aga igaksjuhuks küsin üle.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ukselüliti peaks olema NO asendis, sest ukseavamisel vajutatakse nupp alla ja ühendab juhtmed kokku.golfi_vend kirjutas:Sinu jutt on küll seganeantskaar kirjutas:Oomipoes kohal aint neid rohelisi oligi, ei hakand selle odavaga riskima. Kui õigesti mäletan, siis kui uks on kinni, siis on nupp üleval ja lüliti NO, kui uks lahti, siis nupp all ja NC. Kontrolli kindlasti testriga üle enne kui vana minema viskad ja uue külge joodad.
wtf
Ukselüliti oli kahe juhtmega.
Minu mäletamist mööda, 95% kindlusega --
* et kui uks lahti, siis nupp üleval (ja ühendus puudub)
* kui uks kinni, siis nupp alla vajutatud (ja juhtmed ühendatud - vool käib läbi).
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Aga, mis võiks olla see korralik määre millega määrida, et uus lüliti kuluks vähem?
k2bi
Muud asjab võib küll testriga üle mõõta, aga see on kindel, et kui uks lahti, siis nupp on all ja vastupidi.wtf kirjutas:Ukselüliti oli kahe juhtmega.
Korralikust määrdest ei tea midagi. Läks mingi tavott, et päris kuival poleks.
Viimati muutis k2bi, 30 Jaan 2013, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
Kui kellegil nokitsemise huvi, siis golf 4 ukselukk vedeleb pagassis ja mikrolüliti uue annan ka kaasa.
Endal läks uus b-varuosa külge ja isegi uks sulgub vaiksemalt, varsti siis muude uste omad ka vahetusse.
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
mis hinnaga said ja kust kohast ?
anryo
- Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Siin on juttu uste lülititest, kuid kas universaal B5.5 tagaluugi lüliti kohta ka kusagil on juttu? Kuidas seda vahetada?
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
