Golf 4 1,9 66kw ei lähe käima.
simoon
Telefon: 5127459
Auto: vw golf IV,III,II
Lugemata postitus Postitas simoon »
Mure siis järgmine.Jätsin õhtul auto seisma peale sõitu ja kõik oli tipp topp.Hommiku käivitades korra lubas ja siis käis tühja ja nii korduvalt ,eelsüüte tuli kustub ära siis lubab korra ja kõikk.Eelnevalt on teinud muidugi nii,et panen hommiku auto tööle kõik ok,jätan seisma panen uuesti korra hüppab käima siis sureb ära,nii võibolla kolm korda järjest korraks kiirelt starterit andes asi käib ja nii tegi mingi kuu jooksul korra.Kas nüüd on siis lõplikult miski ära kustund või? Ainuke viga mis arvuti on leidnud on et immo ei lase käivitada mootorit. Andke nõu mis teha või mida edasi uurida.
Viimati muutis GTI, 05 Mär 2013, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Zenki
Auto: Roller
Re: Golf 4 1,9 66kw ei lähe käima.Appi
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Ise küsid, ise vastad. Immo lasebki hetkeks käima panna, ning siis suretab kohe välja. Otsi foorumist immo teemasid, neid peaks siin ikka leidub.
simoon
Telefon: 5127459
Mis imelik on see,et ta lubab aga ei karga korraks käima ja samas immo tuli ka vilkuma ei jää...
Zenki
Auto: Roller
Minu paha, ma lugesin valesti. Kui on immo viga, siis viskab hetkeks käima ja sureb kolinal ära.
simoon
Telefon: 5127459
Asi korras,Tänud kõigile kes vaevusid kaasa aitamast.Viga oli iseenest lihtne aga silma ei jäänud ja arvutile kah miskid ei öelnud.Nimelt turbo vaakumklapp oli peale sõitu avatus olekus kinni jäänud,seega korra lubas ja siis käis mootor nagu kompressiooni poleks..kergelt ringi,pärast vaakum klapi hoovale nipsu andest pääses lahti ja asi paugupill..
Tänatud: 202 korda
Millist vaakumklappi sa mõtled? Ikka turbo küljes, või seda, mis sisselaske kolde peal on?
Ma pakuks kah, et ikkagi mõeldud siin seda nn väristamis vastast suretusklappi. Turbo vaakumiga seotud asjad küll nüüd ei tohiks autot välja suretada, vaid põhjustama avariiresiimi või mootori jõuetust.
simoon
Telefon: 5127459
Just sisselaske kolde peal olev klapp seda tegi!!!
