abi süüte paika panemisel
sifka99
Lugemata postitus Postitas sifka99 »
seline mure te oleks vaja süüde paika panna autoks on golf 3 2.0 85kw 1997 aasta oskab keegi aidata
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: abi süüte paika panemisel
http://www.upload.ee/files/3128269/rihm.png.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Deemu, 07 Mär 2013, 15:12, muudetud 2 korda kokku.
sifka99
märgid on paigas aga oleks vaja süüde täpsemaks kuna piiraja on 5000 pöörde peal aga peaks põhja jooksma
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Siis vb sellest abi:
Täpsemalt saad muidugi süüte stroboskoobiga paika.
Viimati muutis Deemu, 07 Mär 2013, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
sifka99 kirjutas:märgid on paigas aga oleks vaja süüde täpsemaks kuna piiraja on 5000 pöörde peal aga peaks põhja jooksma
kuidas süüte täpseks panemine piiraja eemaldab?
sifka99
kunagi lasin süüte paika panna kuna oli sama moodi 5000 pöörde peal piiraja ja jagaja oli 3kraadi vale ja sellest piisas
raiku
Telefon: 5214714
ja kuidas ta uuesti paigast ära sai ?
mina olen ise istumise ja katsetamise järgi paika pannud. iga mees võiks oma masinat ikka tunda.
aga võhikule kõige lihtsam õpetus.
mine keera süüdet pisut varaseks ja hakka katsetama, sõidad umbes 30-40km/h paned sisse viienda ja gaasi põhja ja kuuled klapiklõpsu, kui ei kuule siis keera veel. ja kui klõps on käes hakka tagasi keerama seni kui see klõbisemine raskel veol ära hakkab kaduma, hea oleks veel seda teha mõnel mäkke tõusul.
arvamusi on vastakaid, mõned väidavad, et väike klõps peabki lõpuks jääma, mõni jälle väidab et ei mingit klõpsu, aga kui klõpsu pole ja süüde hiliseks jääb siis kaob jõud ära. kõik on kinni tunnetuses!!!!!!
oma autodel olen alati süüte niimoodi paika saanud ja ühe korra ka strobo kontrollis käinud ja üle säätima ei pidanud. ja minul on selline ime mahe klõps suurel tõusul ja raskel veol olemas.
viljandi mölamies
sifka99
paigast sai sellepärast kuna mootorile tegin täis remondi ja muideks agg on mootori tähis mis on raske süüdet paika saada
sifka99
raiku võhikust on asi kaugel võta tedmiseks
raiku
Telefon: 5214714
nu nii lolli küsimusega tuleb vaid võhik sorry kui solvasin.
aga kui rihma märgid on paigas siis auto hääle ja tunde järgi paika ja ongi asi korras.
viljandi mölamies
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Kõige parem minumeelest on see variant [VW Bot: "Keel korda!"]:
küünal maha 1 silindri kolvi ülemine surnud seis ülesse otsida ja reguleerida ja jagaja sättida ilusti 1 silindri peale.
ülejäänud on juba sõitmise ja peenreguleeringu küsimus.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
vredestein kirjutas:Kõige parem minumeelest on see variant:
lisaks veel et süüte seadmise ÜSS peab olema survetakti lõpus e. mõlemad klapid peavad olema suletud.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Nii küll ei saa. Neljataktilisel mootoril käib ühe töötsükli ajal kolb 2 korda üleval. Ikka vända märk paika ja siis lõpphäälestus jagajast. Muud seal keerulist pole.
sifka99 kirjutas:raiku võhikust on asi kaugel võta tedmiseks
No nii lihtsa mootori puhul nagu VW 2,0 85kw peab olema võhik, et seda küsida. Kas ikka rihm on paigas. Lisaks veel, et ennem kui süütepärast sellel mootoril jõud kaduma hakkab, peaks hilise süüte korral summutis paukuma ja lased summuti lõpuks hõõguma. Varajasega detoneerib mootor. Kui "piiraja" sekkub varem, on viga pigem surema hakkavas bensiinipumbas.
sifka99 kirjutas:paigast sai sellepärast kuna mootorile tegin täis remondi ja muideks agg on mootori tähis mis on raske süüdet paika saada
Süüde läheb samuti paika nagu vanemal 2E mootoril. Mingit vahet pole. Mootoril on vaid paar muudatust. Vändale on lisatud tigger ja puudub külmkäivituse pihusti.
GTI kirjutas:
Mind ka siiralt huvitab see!!!
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
GTI kirjutas:
Täpselt nii, jõudsid vahepeal ette. Aga kas on sellepärast mõtet klapikambri kaant maha kruvida...?
sifka99
oskab siis keegi tarka nõu anda
sifka99
sellest on ka tingitud see veakood 00515 et süüde pole paigas
sifka99
kui mootor käib ja ma jagajat keeran ei ole sellest kasu kuna ei tee midagi selleks et toimiks peab midagi veel tegema aga mida
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
NOTFAST kirjutas:
GTI kirjutas:
Survetakti saab selgeks teha ka küünlaaugust - pole vaja klapikaant eemaldada.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
sifka99 kirjutas:kui mootor käib ja ma jagajat keeran ei ole sellest kasu kuna ei tee midagi selleks et toimiks peab midagi veel tegema aga mida
Jagaja keeramisest polegi mingit kasu kuna süütehetk tuleb AGG mootoril vända andurilt. Ehk on abiks see teema:
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=62956" onclick="window.open(this.href);return false;
