Probleem .
tarvo00
Telefon: 56712000
Auto: VW Passat B5 1.9 TDI 66kW 1997a
Probleem .
Lugemata postitus Postitas tarvo00 »
Tere klubilised.
Taaskord mure, ehk on siin targemaid. Autoks Vw Passat 1.9 TDI 97 A. Mure selline, kapoti all oli jube kigin koguaeg. Vahetasin ära, pinguti, rulliku, rihma ja veepumba . Jubedam hääl kadus ära, see oli tingitud veepumbast, kuid ikka selline vaikne kiunumine käib edasi. Vahetan nüüd geneka ka ära. Loodan, et asi selles.
Kuid mulle mainiti, et võib olla asi ka kuskil mootori rihmas. Nüüd siis küsingi teilt, kas hammasrihm võib mingisugust kiginat teha ?
Tänud vastajatele :)
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Probleem .
Kui rihmad liiga pingul, siis teevad rihmad häält. Ära genekat kohe vahetama hakka, võta rihm maha ja keeruta käe vahel, kui teeb häält, siis viga teada.
tarvo00
Telefon: 56712000
Re: Probleem .
Ma korra mõtlesin küll, et rihma viga, sest kui pinguti katki oli, siis käis rihm viltu peal. Seljuhul peaksingi proovima ja üldse uue rihma ostma. Ja see ka kui rihmale midagi peale pihustan siis jääb hetkeks vait, kui ära kuivab on hääl tagasi.
tarvo00
Telefon: 56712000
Re: Probleem .
Vahetasin rihma ära ja oligi selle viga , nüüd kõik toimib ilusti :)
