Golf3 GTI 2.0 110kW ABF sureb välja?
- Telefon: 51906856
- Auto: VW Golf3 GTI 1997 2.0 110kW ABF
ABF tüüpi mootor sureb sõidu pealt välja kui on üle 30 km sõitnud maanteel.Kui käivitada kohe uuesti siis kohe tööle ei hakka,vaid 10 sek hiljem.Vahetatud eilse seisuga: bensiini-pump,süütepool ja kütusefilter,probleem ei lahenenud.Bosh4 küünalde paigaldusest detsembris hakkas probleem pihta ,kui panime eelmised BERU-d (4-sed) tagasi,vaatasime et korras:minek parem ja välja ei surnud.Aga kui koju läksin siis suutis ikka välja surra majade ees ja tervele külale näitemängu koorraldada,väga-väga piinlik oli
Peab vist jagaja raha koguma hakkama?
- Telefon: 5141494
- Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Re: Golf3 GTI 2.0 110kW ABF sureb välja?
Kas paagisisene bensiinipump teeb ikka häält peale seda kui on välja surnud?KIKAS kirjutas:ABF tüüpi mootor sureb sõidu pealt välja kui on üle 30 km sõitnud maanteel.Kui käivitada kohe uuesti siis kohe tööle ei hakka,vaid 10 sek hiljem.Vahetatud eilse seisuga: bensiini-pump,süütepool ja kütusefilter,probleem ei lahenenud.Bosh4 küünalde paigaldusest detsembris hakkas probleem pihta ,kui panime eelmised BERU-d (4-sed) tagasi,vaatasime et korras:minek parem ja välja ei surnud.Aga kui koju läksin siis suutis ikka välja surra majade ees ja tervele külale näitemängu koorraldada,väga-väga piinlik oliPeab vist jagaja raha koguma hakkama?
Kui ei siis in see õhtal.
Muidugi tasuks üle vaadata jagajakaan.
Halliandur võib ka vahel sellist nalja teha ja süütepool samuti.Eks tuleb hakata järjest vaatama millest viga esineb.
Muidugi niiskus on selline vasti asi kui see kuhugi vahele kipub ja siis mingi hetk hakkab jupsima.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
- Telefon: 51906856
paagisisenep. teeb seda häält edasi peale väljasuremist jah nagu vana pumpki.aga jagajakaan sai ka maha võetud ja äragi puhastatud.kõik tuttavad kahtlustavad ka halliandurit.Türil pidi kuuldavasti üks töökoda isegi halliandurit vahetama-pidi raske töö olema üldiselt.Tartus mind sellise jutu peale ilmselt saadetakse kohe p...
- Auto: Golf III VR6
Mul oli samasugune probleem, Kuigi autoks on 2.0 85kw. Käisin diagnostikas ja panti diagnoos, et arvatavasti aju läbi. Aga veeti kütusepumba releest mass uus ja nüüd töötab laitmatult. Ainuke asi, et kui süüte sisse keerad siis pump taga koguaeg.
- Telefon: 51906856
tuleb diagnosti minna ja põhjalikult uurida,kuidas sai olla arvatavasti aju läbi,kas diagnost ei peaks seda mitte kohe ütlema?
No mina ei tea, vähemalt töötab mul
Aga ma ei mäletagi, kas pump läks lambist tagant ära või pihustid. Siis ta ütles, et pihusteid juhib aju vms.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
vahest saad siit abi:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 1&p=665245" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 51906856
Ohh jahh... viga leiti DIA OÜ-s ülesse,hoopis väntvõlli andur ütles ootamatult ülesse hoopis:) 89 eur +tööraha ja täna kannatas 160 km jutti suremiseta sõidu välja küll nii et töötab jälle ja rahu majas lõpuks ... uhh
