Mure siis järgmine, et ühel päeval tahtsin nö 0-100 kiirdenda, algus oli ilus tore, aga kui kiirus oli kuskil 70km/h siis kadus äkkitselt jõud tagant ära ning max kiirus oli umbes 100 km/h. Peale seda peatusin ning proovisin edasi sõita ning pöörded tõusid väga vaevaliselt. Suretasin seistes mootori välja.. ootasin natuke ja käivitasin uuesti ning peale seda oli nagu kõik korras. Jõud oli tagasi
Probleem hakkab ainult siis kui gaasi nö põhjas hoida.
Oskab keegi öelda kust viga peaks otsima ? kas turboga on mingi jama ?
Natuke jama on kui Tallinn-Tartu mnt-eel möödasõidul kaob jõud ära. :S
