Passat B5 antennivõimendi
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Re: Passat B5 antennivõimendi
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Ajaks vana teema elule.
Mul sama probleem, et levi ülikehv, aga originaalmakiga. Lõin selle võimendi talla seest välja ja tinutasin seal juhtmeid, aga ilmselt tegin midagi valesti ja levi läks veel hullemaks, kui enne oli. :D Loll pea on auto nuhtlus.
Küsimus oleks, et kas see trikk toimib ainult aftermarket makkidega või peaks originaalmakiga ka levi paranema?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Taffa kirjutas:Ajaks vana teema elule.
No loogiliselt võttes peaks ju mõlemaga levi paranema, sest kui orginaali või aftermarketiraadiol on olemas ühendus antenniga siis ta peaks ka mängima(loomulikult kui raadio ise töötab).
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Kuna see antennivõimendi juba sinna katusele on pandud, siis ma küll selles väga kindel ei oleks, et originaalmakk täpselt samahästi nõrgemas levis ilma võimendita tööle hakkaks, kui enne võimendiga
Üks võimalus levi parandamiseks on ise sinna maki antennisisendisse eraldi FM signaalivõimendi lisada. Näiteks see:
http://www.serigo.ee/product_info.php?c ... 97a8082c85
Viimati muutis HawkHill, 08 Apr 2012, 01:08, muudetud 2 korda kokku.
TEH
Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Lugemata postitus Postitas TEH »
Peab omal ka g4-l kontrollima antenni, kuidagi uimane on.
deemonid lendavad põrgus
veeruk
Auto: VW Passat Variant 1.9TDI 96KW 2003
Lugemata postitus Postitas veeruk »
Võtsin endal ka võimendi vahelt välja ning ühendasin sama juhtme "kännu" tippu, ent nüüd ei ole enam üldse võimalik midagi kuulata. Olen ma millestki valesti aru saand? :D
Viimati muutis veeruk, 29 Juul 2012, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
veeruk kirjutas:Võtsin endal ka võimendi vahelt välja ning ühendasin sama juhtme "kännu" tippu, ent nüüd ei ole enam üldse võimalik midagi kuulata. Olen ma millestki valesti aru saand? :D
Ega sa kogemata seda juhet välja ei venitanud nii, et ühendust edasi ei anna? Sai ka see võim välja võetud ning nüüd ikka saab ka raadiot kuulata kuidki vahest natuke sahiseb aga see on antenni piitsa süü(proovitud teisega piitsaga ning mängis ilusti).
ints636
Auto: VW Passat B5 1.8
Lugemata postitus Postitas ints636 »
Tere, ka probleem antenniga, eraldi võimendi on olnud juba aastakese vahel, töödand ilusti nüüd järsku on asi läind täitsa hulluks, levi puudb peaaegu täielikult tallinnas, oleks keegi nõus ülevaatama/korda teha see antenni jalg ?
Kasutusel eraldi Pioneeri makk, auto Passat B5
kjanno
Lugemata postitus Postitas kjanno »
Mul hoopis teistmoodi mure, nimelt originaal antennipiits lagunes ära. Juba on ostetud neli uut piitsa( 3-5 € tk), aga raadiot võib nüüd kuulata ainult linnas ja soovitavalt kohapeal seistes.
Laenasin ühte originaal piitsa ja raadio ärkas jälle ellu !? VW esinduses originaal piits 22 €. Huvitav miks need odavad ei taha töötada, või vaja mingi võimendi panna ?
Tänatud: 203 korda
Odavavad pole paika häälestatud FM sagedusalale
golfi_vend kirjutas:Odavavad pole paika häälestatud FM sagedusalale
kas te mõtlete ainult piitsa, v kogu seda kremplit mis katuse küjes st koos tallaga? Ja rääkides sellest antennivõimendist, siis kuskilt jäi silma üks väga põhjalik jutt sel teemal, ja nagu aru sain, siis FM sagedusalas ei andvat ta erilist lisa...rohkem oli vist AM vms sagedusala joaks mõeldud....st kõige mõteka asi otse tinutada, nagu siin foorumis ühes õpetuseski kus enamustel ei lähe võimend lisades erilist midagi paremaks.
Tänatud: 203 korda
Annab kyll see võimendi lisa. Vanal golfil oli otse ja levi kaugetrs kohtades kehvem kui nyyd õige piitsa ja võimuga. Teen endale ikkagi veidi reklaami ja mainjn, et mul myygis orig. sarnane mast piits ja juhe.
Tänatud: 203 korda
copilot kirjutas:
Mõtlen, et odavad piitsad on traadijupp suvalt sissepandud ja häälestusest ei teata midagi.
Ehk nagu aru saan tuleb vahetada kogu see krempel katuse küljes, v siiski ainult piits ja antenni põhi ei mängi rolli?
Tänatud: 203 korda
Põhi siis kui võim kutu. Piits siis kui vale. Ja kui uus makk siis toitesöötja.
Ok. Loll küsimus vb aga mis seal piitsas siis nö seadistada on?
Tänatud: 203 korda
Piitsaga see värk, et oleks sobitatud antud sageduga(FM 88-108 MHZ) selleks siis võetakse kesksagedus 98MHz ja ehitatakse vastavalt sellele pikkusele vajalik piits, kas siis 1/4 1/2 v 1/1 lainepikkust. Ilmselt sobitatakse ka antud piitsa läbi masti sisse ehitatud vooluringidega. Samuti mõjutab ka piitsa paksus, materjal ja sada eri asja.
Pole raaditehnikas just kõige teravam, kuid ideest tundub, et saan aru. Kui ei usu, siis mul on kuskil piits mis autoga kaasa tuli ja kui ei usu, mis piits mõjutab siis proovige tolle piitsaga Võrus Power-it kuulata, mille saatja Tartus. Kohe kui uus piits antenni põhja puutus tuli nii selge muusika, kui vanaga ainult läbi sahina oli kuulda.
OK, pmt endal sai kah see antenn mingi aeg koos põhjaga välja vahetatud(põhjas olev plaat oli täiesti ära ussitanud), kuid tegu nn aftermarket antenniga ja ega see levi eriti paremaks muutunud. Võimendile voolu andev konverter kah vahel ja voolu annab(muidu makk on aftermarket mitte OE). Aga vaatama, sebima siis VW OE piitsa ja välja vahetama olemasoleva.
kjanno
kjanno kirjutas:Mul hoopis teistmoodi mure, nimelt originaal antennipiits lagunes ära. Juba on ostetud neli uut piitsa( 3-5 € tk), aga raadiot võib nüüd kuulata ainult linnas ja soovitavalt kohapeal seistes.
Minul nüüd toimib üle Eesti.Katsetasin antennivõimu, ei aidanud.Ostsin ainult originaal piitsa ja teema LUKKU !! :D :D
kjanno kirjutas:
:thumbup: :dork: Teemat lukku pole mõtet panna vist. Aga kevade poole Eestis minnes tuleb siis ikka kohe kindlasti enda masinale OE piits ära osta.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Palju uus orginaal piits maksis?
veeruk
Sai see võim vahelt ära võetud mingi eelmise aasta oktoobris vist. Algul pold üldse midagi võimalik kuulata. Siis novembris huvi pärast proovisin uuesti. Täiesti puhtalt mängis. :D:D Esineb küll piirkondi, kus ei mängi eriti hästi. Samas olen tähele pannud, et piitsast kasu pole, mängib ilma sama hästi kui piitsata.:S
Viimati muutis veeruk, 29 Mär 2013, 12:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
veeruk kirjutas:Sai see võim vahelt ära võetud mingi eelmise aasta oktoobris vist. Algul pold üldse midagi võimalik kuulata. Siis novembris huvi pärast proovisin uuesti. Täiesti puhtalt mängis. :D:D Esineb küll piirkondi, kus ei mängi eriti hästi. Samas olen tähele pannud, et piitsast kasu pole, mängib ilma sama hästi kui piitsata.:S
Siis sul seal arvatavasti midagi valesti. Tavaliselt kui piits mahavõtta raadio ainult sahiseb.
Viimati muutis J.Aru, 29 Mär 2013, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
Sndr
Telefon: 56654491
Auto: VW Passat 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Sndr »
Oskab keegi aidata, kus neid veel osta saab või tellida?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Arvan, et kui Noortehnikusse või Oomipoodi sisse astud, on neil selliseid asju kindlasti olemas. :)
PiltPiltPilt
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Kust orig antennile 12v peale tuleb?
võtsin oma antenni lahti, trükiplaat nagu uus.
kui makk sees 0,02 tuli otsast..
Mine “Audio ja video”
