VW passat tdi 1998a 81kw aknatõstukid ei tööta
kullese
Telefon: 5587003
Auto: vw passat 1.9tdi 81kw 1998a.
Lugemata postitus Postitas kullese »
Tere. Mul selline probleem et mul autol ükski akna elektri tõstuk ei tööta. algul ei töödanud ainult juhi oma aga kuskil kaks päeva tagasi lakkasid kõik töötamast. Mure näeb välja selline et kui akna nuppe vajutan käib igas ükses relee klõbin aga aknad ei liigu. nagu vool jookseks releedele peale aga ei ava ega sule aknaid. alugul oli ainult juhi uksega selline jama. Milles asi võib olla äkki on kellegil olnud kokkupuudet selleise asjaga?
Tänanud: 51 korda
Re: VW passat tdi 1998a 81kw aknatõstukid ei tööta
Vaata juhiukse ja kerevahelises kummilutis olevaid juhtmeid, kui need korras siis katsu kas juhijalgealune on märg või mitte.
kullese
Telefon: 5587003
Juhi jalgealune on märg kyll aga mida see mõjutab
Tänanud: 51 korda
kullese kirjutas:Juhi jalgealune on märg kyll aga mida see mõjutab
Juhi jalgeall asub comfortmoodul mis juhib kesklukku, elektriaknaid, signa (võib-olla veel midagi mis kohe meelde ei tule) ning niiskusega kipuvad seal läheduses asuvad ühendused ära oksüdeeruma ja katkema. Vahest on ka see comfortmoodul seest ära oksüdeerunud.
Kas ka teistest nuppudest ei tööta aknad (ehk kõrvalistuja jne nuppudest). Aga eks jah viga võid sealt otsida.
kullese
Telefon: 5587003
mitte ühegi nupu alt ei toimi aknad. Algul mul ei töötand juhi aken et kui nuppu vajutasid siis ainult relee lõksumis oli kuulda aga nüüd ei tööta teised ka ja kõigis ustes releed lõksuvad kui vastavaid akna nuppe vajutad. ag po9le veel hetkel aega saanud vaadata juhi mati alla neid pistikui. loodan et on viga seal.
Kui mingi klõps käib nagu sa väidad, siis ei tohiks ju viga olla. Elektriaknal minuteada pole mingit releed, kui siis aknamootori sees, elektriakna mootor ongi kogu tarkust omav vidin ukse sees. Aknamootori ja comfort mooduli vahel on "digitaalne" andmeside. Pigem on sul siis mingi viga kas siinidega või midagi sellist äkki.
Täna oli mul endal paar kuud seisnud autoga 2 aknaga sama teema, et klõps käib, aga aken alla ei tule. Natuke jõuga surumist abistamise näol ja sõitsid küll, ehk siis lihtsalt füüsiliselt kinni jäänud kuskile. Kannataks seda ka uurida. Üks tuli väga lihtsalt esimese surumisega, teisega mässasin tükk aega.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Neil jäävad mootorid kinni. Kogemus olemas, lahti sain, kui eraldasin mootori akna küljest ja lasin mõnikümmend tiiru sellel teha.
Krismar
Telefon: 53482245
Auto: VW Passat TDI
Lugemata postitus Postitas Krismar »
Kas oled aknad lahti saanud?
Endal samal autol samasugused sümptomid.
Mul oli G4 tagumisega sama teema, et ei liikunud. Kiskusin selle pleki lahti ja esimese hooga ei osanud seal väga miskit teha. Panin uuesti kinni ja juba töötas. Usun et samamoodi oli kuskile kinni jäänud. Piisas sellest kui natuke seal mässasin. Sarnane nali oli varuosa Audiga. Seisis miski kuu ja kui hakkasin uksi maha keerama siis tee või tina, aga tagumised ei liigu, kuigi enne olid kõik korras. Ühel piisas sellest kui koos nupulevajutusega võtsin klaasist mõlemalt poolt kinni ja surusin jõuga allapoole. Teisel läks kruvikeeraja üles serva vahele ja kangutasin sellega natuke allapoole, sest seda käega ei suutnud suruda.
Krismar
Telefon: 53482245
Auto: VW Passat TDI
Kuidas see plekk ukse küljest lahti tuleb?
Olen need mutrid välja keeranud ja tihendi lahti saanud, kuid tundub, et miski hoiab seda endiselt kinni.
Sümptomid ikka samad, kõik aknad plõksuvad, aga alla ei tule.
VCDS annab erinevaid veakoode, nt 01332, 00933 jne.
Kas need veakoodid võivad ka tekkida siis, kui aknad ongi kinni jäänud?
Kaitsmed olen üle kontrollinud, aknatõstuki mootorid lahti kruvinud.
Tänanud: 51 korda
Klaasitõstuki küljest klaasi ikka võtsid lahti? Muidu pole ukseplekki maha vaja võttagi, tuleb võtta ainult mootor.
Esimesed olid minuarust "lukumooduli" küljes ka või olid need tagumised. Ühel igatahes oli mingi plastikklamber. Klaas tuleb jah lahti lasta.
