Golf IV TDI 66kW probleem
oudmax
Auto: Volkswagen Golf 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas oudmax »
ühel ilusal hommikul ei lähe auto enam käima. Eelmine päev sai autoga sõidetud, nagu tavaliselt. Hakkan siis järgmine päev kooli minema, panin auto tööle, et pärast hea soe oleks sisse istuda, ja hakksin sõitma jõutsin sõitta umbes 100m, toss oli taga ja auto suri välja. Peale seda enam auto käima ei lähe. Sai arvuti sappa pandud ei näita vigasid. Võtsin paagist sõela välja mõtlesin et see sitane, see puhas. Kontrollisin kütte filtri ära, see ka puhas. Proovisin siis kütust otse pumpa valada, auto läks käima ja nii kaua töötas kuni pumbas kütet oli. Selline tunne et pump ei jõua paagist kütust üles tõmmata, KAS PROBLEEM VÕIB OLLA ETTEANDEPUMBAS ???
Parimatega!
Tänanud: 51 korda
Re: Golf IV TDI 66kW probleem
Vanakooli moooritel (66, 81kw) ei ole etteandepumpa, kõrgsurve pump ise imeb. Kas eelsüüteküünalde tuli süttib süüdet sisse keerates?
Viimati muutis J.Aru, 27 Mär 2013, 17:33, muudetud 1 kord kokku.
oudmax
J.Aru kirjutas:Vanakooli moooritel (66, 81kw) ei ole etteandepumpa, kõrgsurve pump ise imeb. Kas eelsüüteküünalde tuli süttib süüdet sisse keerates?
no ma seda pm mõtlesingi et nö etteandepump on kõrgsurve pumbas, aga jah eelsüüteküünalde tuli läheb põlema.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Vägagi selle imurpumbaviga tundub olema. Saad teha sellise vea ajutiseks/igavaseks paranduseks sellise nippi, et panna põhja alla madalasurveline pump.
Iseasi kust sa sellise leiad.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=45870 otsi siit oma pump üles ja kui vaja siis mul on olemas üks 81kw pump laiali.Ise pakkuks seda et kõrgsurve pumba otsa tihend on surnud tõmmab sealt õhku pumpa sisse.Alustuseks soovitaks pumba tihendid ära vahetada ja siis edasi vaatata.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
Minul võib saada kasutatud pumba 100 euroga.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Trossel klapi küljes olev suretus vaakum pump saba andud volla küljest murdunud.
helari kirjutas:Trossel klapi küljes olev suretus vaakum pump saba andud volla küljest murdunud.
:think: Kuidas siis läheb masin käima kui pumpa ise kütet pmt lasta. Ja ma ei tea mis suretusklappi sa siinkohal mõtled?
mix17
Suretus klapp on pumba otsas kus pihusti torud välja tulevad.Seal peaks käima plõks süüte sisse keeramisel.<kui see klappp ära sureb siis küttuse peale jooksu pumpa ei toimu.Kas paagist kütte filtrini tuleb ültse.Edasi kas filtrist pumbani tuleb küttus.Kas esinem süsteemis lekkeid(tõmbab õhku sissekuskilt süsteemi).Kontrollida võid ka selle üle http://pics.tdiclub.com/data/500/VE_Pre ... Repair.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sellest ma saan aru....kuid tegu on TDI mootoriga ja puuduvad igasugused vaakumi ning trossiga mehhanismid. Antud klapp on elektromehhaaniline ehk siis pmt magnetklapp :problem:
Lisaks sellele ei saaks antud vea tõttu ka pihustid nii v naa kütet kui pumbale ise kütust peale anda ehk siis oleks seis nagu relee 109 vea puhul :roll:
Viimati muutis copilot, 01 Apr 2013, 18:40, muudetud 2 korda kokku.
oudmax
Kena :D
bora24
Lugemata postitus Postitas bora24 »
Uuri pealetulev kütusetorustik üle, et rooste- või rotipoiss poleks auku sisse närinud, kui on, pane augule näts ette, :) või pane voolikujupp vahele. Paagi kütusevõtja ees peaks sõel olema, tee see puhtaks. Kui see on puhas ja ei käivittu, vaheta kütusefilter ära.
Viimati muutis bora24, 05 Mai 2013, 11:06, muudetud 1 kord kokku.
