pihusti pesa rikutud
Sarikass
Telefon: 56568733
Auto: passat, calibra
Lugemata postitus Postitas Sarikass »
tervist! Mure selline et hakkasin enda passatil pihusti tihendeid vahetama(kuna pihusti lekkis) ning pärast tagasi keerama hakates ei jäänud pihusti enam pessa kinni, kuna pesal keerme osa maas :S oskab keegi nõu anda mida teha? või kelle poole põõrduda sellise murega? Nimetan siis ära ka et autoks 1.6 td passat.
margus014
Re: pihusti pesa rikutud
Lugemata postitus Postitas margus014 »
kahjuks ei aita muu, kui plokkaane vahetus
rako
Auto: 1 Kolhv 1
No idee järgi saaks puurida suuremaks hülsi sisse panna ja keermestada. Aga kui omal vahendeid pole võib see sama kulukaks minna kui kaane vahetus.
Riho72
Kas diislispetsialistid ei suuda aidata?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Boxerdaja
Telefon: 59031818
rako kirjutas:No idee järgi saaks puurida suuremaks hülsi sisse panna ja keermestada. Aga kui omal vahendeid pole võib see sama kulukaks minna kui kaane vahetus.
Sinna ei anna hülsi paigaldada, liiga õhuke on see osa seal. Samuti on levinud viga et keeratakse pesa lõhki.
Viimati muutis Boxerdaja, 01 Apr 2013, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
Sarikass
Telefon: 56568733
olen muidu kuulnud siukest varianti ka et keevitatakse täis ja puuritakse läbi ning uus keere sisse. Kaane just hiljuti vahetasin ära kuna oli surve sees, kas nyyd tõesti pean jälle uue kaane otsima, ehk ikka keegi teeb siukest tõõd?
Sarikass
Telefon: 56568733
Või on kellegil pakkuda mulle korralikku plokikaant?
margus014
Mul on 1,9TD oma- see vist peale ei sobi?
Viimati muutis margus014, 01 Apr 2013, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
Sarikass
Telefon: 56568733
See vast ei istu jahh, mul 1.6 td
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Märksõnaks Helicoil, ei ole kindel, et nii suurele keermele on midagi, aga võid uurida kui tead keerme mõõtu ja sammu. Täna taastasin just ühte M10x1,5 keeret selle niidiga.
Sarikass
Telefon: 56568733
pole kuulnudgi enne sellisest asjast, aga tundub hea ja lihtne lahendus olevat, ja kui siuke asi tõesti olemas, siis kus sellist saada võiks või uurima peaks?
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
andrec kirjutas:Märksõnaks Helicoil, ei ole kindel, et nii suurele keermele on midagi, aga võid uurida kui tead keerme mõõtu ja sammu. Täna taastasin just ühte M10x1,5 keeret selle niidiga.
Olen ise ka seda kasutanud. Toimib täitsa hästi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
helicoil on metallist vedru moodi asi, mis keeratakse sisse näiteks paljudesse alu detailidesse just keerme parema säilimise eesmärgil. Ma olen ise kunagi aastaid tagasi kasutanud 3-4mm meeter keermestikus olevaid helicoile.
Riho72
Puure saab würth ist ning keermeid baltic bolt ist
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Ma olen mõned pesad taastanud nii et treinud pihustile suurema keermega korpuse ja kaane sisse lõiganud vastava keerme.
