Passat 2008 1.8 TSI mootori probleem
teetstepsel
Lugemata postitus Postitas teetstepsel »
Hei,
Palun abi!
Seletamatul põhjusel mootor "turtsub" vahel. Nii teeb külma kui ka sooja mootoriga, samas jällegi töötab normaalselt. Eriti hästi on tunda "turtsatamist" salongis istudes. Veakoode ei näita, küünlad vahetatud jne. Kas keegi oskab nõu anda?
Tänud ette!
Stollu
Re: Passat 2008 1.8 TSI mootori probleem
võiksid vähe täpsemalt seletada seda turtsumist
teetstepsel
Probleem on tühikäigul, mootor nagu tõmbleks. Sõites ei taju midagi.
TimoA
Auto: Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel 110kw 2010 aasta (Kulgen Maagaasiga)
Lugemata postitus Postitas TimoA »
Kas tõmbleb tugevalt või vaevu märgatavalt.
Stollu
ju siis mingi vaakumtoru on saba andnud ja saab õhku kui sisinat kapoti alt ei kuule siis ei saa ka kindlaks teha milline toru kui silmaga pole märgatav , seega remonti ja kõik need vaakumid ülevaadata
teetstepsel
Tänud info eest. Tõmbelmist on nii ja naa (tugevust silmas pidades), vahel töötab mootor väga ühtlaselt. Kas kütuses ei või probleem olla?
Stollu
äkki süütepoolid aga kuna teema vana siis ma loodan et asi juba korras :)
