külm mootor
remsu
külm mootor
Lugemata postitus Postitas remsu »
Autoks vw passat 2.0 16v 110kw 1996a. Probleem selline, et külma mootoriga ei käi hästi-kui varbaotsaga gaasi vajutada, siis kas sureb välja või töötab vaevaliselt. Sooja mootoriga töötab korralikult.Kas võib probleem olla vigases lambdaanduris või selle juhtmes?
uhmer
Auto: Kia Ceed 1.6 GDI SW 2013a
Re: külm mootor
Lugemata postitus Postitas uhmer »
Lambda vea võib ilmselt välistada kuna külm mootor lambda signaali ei arvesta. Lambda tuleb alles mängu kui mootor soe.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: külm mootor
uhmer kirjutas:Lambda vea võib ilmselt välistada kuna külm mootor lambda signaali ei arvesta. Lambda tuleb alles mängu kui mootor soe.
Nelja juhtmega lambda hakkab kohe tööle, kuna temal on endal sees lambda küte. Ja sellel ABF mootoril on tehase andmete järgi just 4 juhtmega lambda. Lisaks võib kontrollida vaakumi lekkeid ka karterituulutuses lekkeid. Veakoodid oleks mõistlik ära lugeda.
