Seosed turboga
tarvo00
Telefon: 56712000
Auto: VW Passat B5 1.9 TDI 66kW 1997a
Seosed turboga
Lugemata postitus Postitas tarvo00 »
97 a 1.9 TDI turbo läheb pidevalt tagant ära, viskasime juhtme taha, näitas anduris veakoodi, vahetasin turbo anduri ära, kuid seegi on ka kasutatud. Oskab keegi öelda milles viga võib olla ? Kas see andur siis ka jamab või viga võib olla milleski muus ?
Viimati muutis tarvo00, 14 Apr 2013, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
g316
Re: Seosed turboga
Lugemata postitus Postitas g316 »
Turbo ise ära tahmanud või rõhulekked? Vigu võib palju olla. Aga kasuta otsingut, juttu palju 1.9 tdi mootori hädade kohta.
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Re: Seosed turboga
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Mis moodi ta tagalt viskab? Tegemist ehk limp mode-iga? Foorumis samut päris kõvasti infot selle kohta. Mis anduri viga ta näitas muidu, endal oleks ka vaja kaabel taha visata :(
Viimati muutis Rannet, 14 Apr 2013, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
tarvo00
Telefon: 56712000
Re: Seosed turboga
Juhtme taha viskamisel näitas turborõhu andurile veakoodi, aga kahjuks pole kood meeles enam. Nüüd vahetan klapi ära (kolm vaakumvoolikult jooksevad külge) ja ostan uue anduri, loodan, et sellest peaks piisama. Muidu võtsin eelmise anduri töötava mootori pealt ja ikka läheb turbo tagant ära.
Re: Seosed turboga
tarvo00 kirjutas:Juhtme taha viskamisel näitas turborõhu andurile veakoodi, aga kahjuks pole kood meeles enam. Nüüd vahetan klapi ära (kolm vaakumvoolikult jooksevad külge) ja ostan uue anduri, loodan, et sellest peaks piisama. Muidu võtsin eelmise anduri töötava mootori pealt ja ikka läheb turbo tagant ära.
Näha on, et asjast biiti ei jaga. Soovitan minna mõne vähegi asjast rohkem teadja juurde, kes oskab veidi ka limp modei v jõuetust diagnostida. Niisama asju välja vahetades katseeksituse meetodil kulutab asjatult su raha ja tekitab veel rohkem stressi. Diislite teemas limp mode ist juttu küll ja küll...peaksid leidama ka protseduurid, kuidas üht v teist asja kontrollida. Kuna esiteks veakoodi sa öelda ei oska, siis ei viitsi jälle otsast peale hakata, mis kõik seda põhjustada võib. :idea:
EDIT! Turbo rõhu anduri veakood? VB lugesid sa veakoodi valesti ja said asjast valesti aru, ja sp ilmselt see MAP anduri vahetus mingit muudatust ei toonud!
Viimati muutis copilot, 15 Apr 2013, 04:14, muudetud 1 kord kokku.
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Re: Seosed turboga
Lugemata postitus Postitas uno »
Mina alustaks sellest, et kui autot käivitad, siis kas turbo juures oleva vaakumklapi hoob liigub? Ja kui kergelt see liigub.
Järgmiseks kontrolli vaakum voolikud üle.
Peale seda hakka andureid ja asju vahetama.
