passat 1.9tdi 85kw 2000a vulin armatuuri all
- Skype: reinz@rock.com
- Auto: VW Passat Variant 1.9TDI 85KW 2000a.
Asi selline, et ei tea milles asi on, armatuuri alt tuleb vulinat vms. kohapeal käies on vaikne vulin, aga kui gaasi anda siis vulin läheb valjmekas nagu õhk oleks kusagil sees vms.
Viimati muutis Reinz, 17 Apr 2013, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
Re: passat 1.9tdi 85kw 2000a vulin armatuuri all
Mul passatil sama jama 1.9 74kw jahutusvedelik normis ja ei kao kuskile, aga 2000pöördel ja peale hakkab vulisema midagi.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
99% siiski õhk jahutussüsteemis sees. Oma LC-l oli kunagi sama pull, samas jahutusvedelik normis, läks soojaks, jne...
samas võib plokikaane tihend vigane olla ja on surve liiga suur.
Kuidas see õhk sealt valja tuleb, olen sõitnud umbes 300km peale veepumba ja jahutusradika vahetus, kas ta ise ei aja lõpuks õhku välja,TiitRE kirjutas:99% siiski õhk jahutussüsteemis sees. Oma LC-l oli kunagi sama pull, samas jahutusvedelik normis, läks soojaks, jne...
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Minu auto käis selle murega Amservis ja arvasid nemadki, et ka minu auto peaks ise õhu välja ajama, kuid ei ajanud siiski. Seejärel aeti auto nina kõrgemale ja tuure peal hoides selle sealt kätte lõpuks said ... tagasi pole õhumull tulnud-MarT- kirjutas:Kuidas see õhk sealt valja tuleb, olen sõitnud umbes 300km peale veepumba ja jahutusradika vahetus, kas ta ise ei aja lõpuks õhku välja,TiitRE kirjutas:99% siiski õhk jahutussüsteemis sees. Oma LC-l oli kunagi sama pull, samas jahutusvedelik normis, läks soojaks, jne...
aga kas võib veel olla mingeid seletusi sellisele probleemile peale õhu jahutussüsteemis?
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Töökaaslasel sama probleem ja käis mitmeid kordi teeninduses....vahetati pumbad jms välja....lõpuks tuli välja, et õhk süsteemis ja paagikork oli vigane (ei lasknud õhku/rõhku välja)
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 579 korda
Pooltühi kliimasüsteem või samuti vulinaid tekitada.
Aga kui kliima vuliseb kas see ei peaks seda siis tegema kui kliima või konditioneeri järgi paned,jussike kirjutas:Pooltühi kliimasüsteem või samuti vulinaid tekitada.
mul vuliseb isegi siis kui klimatroonik off on, et kusagilt august midagi ei puhu
