Tulede lülitumine
duke007
Tulede lülitumine
Lugemata postitus Postitas duke007 »
Autoks 2005 a. passat. Kui süüte sisse keerad siis esimesed päeva tuled kohe põlevad aga seda ei tohiks olla. Kui tahad lülitist ainult parkide peale panna, siis see ei toimi. Ise arvan, et ilmselt on tulede relee läbi. Milles võib olla probleem ?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Tulede lülitumine
Pakun, et tegu ise meisterdatud automaatikaga.
Br.
duke007
Point selles, tean täpselt, et tegu ei ole ise meisterdatud asjandusega. Ühel päeval töötas ikka normaalselt, et kui panid auto käima ja keerasid tulede lülitit, siis alles hakkasid tuled põlema.
Tänanud: 51 korda
Arvatavsti tulede lüliti viga kui mingit isearetust seal vahel pole. Orginaalis polegi tuledel releesid.
duke007
Kas seda lülitit on võimalik endal ka kuidagi kontrollida ?
Tänanud: 51 korda
Kui multimeeter omal olemas siis saab, kõigelihtsam proovida teist tulede lülitit (käib väga lihtsalt armatuurist välja, 5sekundi töö). Siit skeemi järgi saad vaadata, millised klemmid, miilises asendis koos peavad olema: http://tdi.mahonkin.com/euro-headlight-switch/all.html" onclick="window.open(this.href);return false; Sedasi saad ka veel kontrollida kui tuledelülitil pistiku tagant ära tõmbad, kui kustuvad tuled ära peaks olema selle viga.
Viimati muutis J.Aru, 25 Apr 2013, 21:18, muudetud 3 korda kokku.
duke007
tänan info eest, proovin leida kellegil sama auto, et lülitit proovida.
Tänanud: 51 korda
Kui proovimiseks läheb siis tulede lüliti tuleb välja järgnevalt. Lükka astmes 0 nupp alla ja keera parkide poole samal ajal lülitit välja tõmmates, nii ta välja tulebki.
Tänatud: 149 korda
Võiks vähemalt välja tuua kas on Passat B5.5 või B6. Viimasel puhul saab VCDS diagnostikaga edukalt vaadata mis asendis tuledelüliti auto jaoks on.
