Raadio paigaldamise abi?
valts1
Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
Lugemata postitus Postitas valts1 »
Lähen küll teemast kõrvale, aga probleem selline! Üritan traktorisse raadiot paigaldada. On pidevat voolu vaja, et kanalid mälus püsiksid, aga traktoril on ju massilüliti. Põhimõtteliselt on mul siis ju vaja hoopis enne lülitit mass raadioni vedada? Või mis?
Viimati muutis Anvar, 02 Mai 2013, 09:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: õigekiri
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Re: Raadoi paigaldamise abi?
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Nõuka ajal oli traktorite massilüliti rohkem aku säästmiseks. Omal ajal sai ühele mtz-le raadio niimoodi pandud, et massijuhe lähima kruvipea alla, mis kerega ühenduses. Pluss ots lähima koha külge, kus toide olemas. Või sain millestki valesti aru?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui massi lülitist mass välja lülitada on tervest kerest mass läinud ja raadio kaotab ikkagi seaded ära. Ega vist muud üle ei jää kui ise vedada raadiole uus miinus juhe, ainult, et see ei tohi olla kerega ühenduses kui mass välja lülitatud.
wolkar3
No mai tea, sul võib isegi õigus olla. Sellest niikaua aega möödas.
Raadio nö display oli ka mehhaaniline, kui nupust keerasid siis nõel liikus klaasi all kuhu olid sagedused peale trükitud.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
wolkar 3 kirjutas:No mai tea, sul võib isegi õigus olla. Sellest niikaua aega möödas.
Ega jah, nendel raadiotel polnudki midagi "meelde jätta".
Tänatud: 205 korda
Miinus juhe vedada otse aku miinus klemmile. Aga peab vaatama, et maki korpus ei satuks vastu traktori keret, muidu hakkab miinu käima läbi maki miinusjuhtme ja masslülitist kasu pole.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Ka antenn ei tohiks siis kere vastas olla,sest antennikaabli kaudu on muidu raadio ikkagi vastu traktori kere.
Re: Raadio paigaldamise abi?
Või siis vaadata miski selline makk, mis suudab mälusid hoida. VW originaalmakid peaks seda küll suutma, iseasi kas kassetikast huvitatud ollakse. Ei kujutagi ette, kas CD-ga väga liigub järelturul, muidugi on võimalus ka CD-Decki/Boksiga asi lahendada. Mul oleks selline kombo täitsa olemas ja pakkuda. 2003a auto pealt Gamma ja 1 DIN CD-Desk ka.
dellu kirjutas:Või siis vaadata miski selline makk, mis suudab mälusid hoida. VW originaalmakid peaks seda küll suutma, iseasi kas kassetikast huvitatud ollakse. Ei kujutagi ette, kas CD-ga väga liigub järelturul, muidugi on võimalus ka CD-Decki/Boksiga asi lahendada. Mul oleks selline kombo täitsa olemas ja pakkuda. 2003a auto pealt Gamma ja 1 DIN CD-Desk ka.
Or makk hakkab sul ju iga hommiku sel juhul koodi küsima natu tüütu või mis?
Õige jah, aga kindlasti on ka mingeid muid makke, mis suudavad mälu hoida. Mingeid vanemad blaupunktid hoidsid samuti, mis tänapäevased teevad ei tea.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
dellu kirjutas:Õige jah, aga kindlasti on ka mingeid muid makke, mis suudavad mälu hoida. Mingeid vanemad blaupunktid hoidsid samuti, mis tänapäevased teevad ei tea.
Ei tea kas kõik aga see mis praegu autos on (aasta-kaks tagasi ostetud) unustab küll ära.
Minu 2002.a. Boras olnud Gamma küll mäletas. Peale nn code learningut autost mängis sama jaama edasi ka mis enne voolu eemaldamist mängis.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Väljendasin end natuke segaselt. Mõtlesin Blaubunkti raadiot. Orginaal gamma jättis samuti kõik meelde.
Eks siis tuleb kuskilt sebida sahtliga vanakoolikas, mida sai igale poole kaasa vedada, kui autost lahkusid ja ööseks kaissu võtta.
Mäletan mingit Roadstari makki, mis keset remonti töölaual ilma välise toiteta lõugama kakkas, kui ma teda lahkama üritasin hakata.
Jep see Blaukar oli ka sellest ajastust, kui tal nn kiirliidesega pesa oli ja sangaga said kaasa võtta. Samas miskil Grundigul oli ka sama teema, aga ei olnud kaasaskantav.
Mine “Audio ja video”
