Mure ühe sõbrantsi VAG grupi autoga (tegemist küll Audi A4-ga aga tehnika Golfiga identne). 1997 aasta masin. 01N neljakäiguline automaat. Ühel heal hetkel enam kast käike ei vahetanud, teeb seda alles (ätt) 4000-5000rpm. Panin juhtme taha, näitab allolevaid veakoode. Auto spidomeeter töötab ilusti. Kui jälgisin arvutis käigukasti osast measuring blocks, siis oli näha, et kasti arvates sõitis auto koguaeg kiirusega 0,0km/h ja sees oli 2H käik. Kui tuurid põhja ajada siis lülitas 3H peale. Seega tundub selge, et andur G68 ei anna kasti ajule auto kiiruse osas infi ja seetõttu ei tule kasti aju selle peale, et käiguvahetus teostada. On ehk kellelgi kogemusi selle anduriga või sarnase probleemiga, kas ei pruugi ehk andur veel ise läbi olla ja tasuks eelnevalt vaadata juhtmeid-kontakte või tuleks kohe andur ligi võtta? Mis see maksta võib? Oskab keegi öelda kus see andur täpsemalt asub ka, kuramusel on mootor pikkupidi peal ja kast seega kõhu all ja andur ka seal küljes? Kas anduri korrasolekut annab kuidagi mõõta-kontrollida ka? Midagi seal liiga lihtsalt kätte ei paista, Golf kasti osas palju kasutajasõbralikum.
Ajust sain 2 veakoodi:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
00652 - Gear Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
1997 4-käiguline automaat ei vaheta käiku, G68 anduri viga
- Telefon: 53644681
Re: 1997 4-käiguline automaat ei vaheta käiku, G68 anduri vi
tobimarg kirjutas:Mure ühe sõbrantsi VAG grupi autoga (tegemist küll Audi A4-ga aga tehnika Golfiga identne). 1997 aasta masin. 01N neljakäiguline automaat. Ühel heal hetkel enam kast käike ei vahetanud, teeb seda alles (ätt) 4000-5000rpm. Panin juhtme taha, näitab allolevaid veakoode. Auto spidomeeter töötab ilusti. Kui jälgisin arvutis käigukasti osast measuring blocks, siis oli näha, et kasti arvates sõitis auto koguaeg kiirusega 0,0km/h ja sees oli 2H käik. Kui tuurid põhja ajada siis lülitas 3H peale. Seega tundub selge, et andur G68 ei anna kasti ajule auto kiiruse osas infi ja seetõttu ei tule kasti aju selle peale, et käiguvahetus teostada. On ehk kellelgi kogemusi selle anduriga või sarnase probleemiga, kas ei pruugi ehk andur veel ise läbi olla ja tasuks eelnevalt vaadata juhtmeid-kontakte või tuleks kohe andur ligi võtta? Mis see maksta võib? Oskab keegi öelda kus see andur täpsemalt asub ka, kuramusel on mootor pikkupidi peal ja kast seega kõhu all ja andur ka seal küljes? Kas anduri korrasolekut annab kuidagi mõõta-kontrollida ka? Midagi seal liiga lihtsalt kätte ei paista, Golf kasti osas palju kasutajasõbralikum.
03-00 - No Signal
A4 pigem Passat b5 sarnane.
Mõtlemisainet:
00652 - Gear Monitoring: Implausible Signal
Possible Causes
Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
Vehicle Speed Sensor (G68) dirty/faulty
Impulse Wheel dirty or Installation faulty
Gearbox Speed Sensor (G38) dirty/faulty
Multi-Function Switch (F125) faulty (but not detected)
Clutch or Valve Body faulty
Automatic Transmission Fluid (ATF) Pump faulty
Possible Solutions
Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68)
Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38)
Check/Replace Multi-Function Switch (F125)
Check/Replace Clutch and/or Valve Body
Special Notes
The ratio of engine speed to gearbox output speed in the currently engaged gear is implausible.
Slip rpm with torque converter lock-up clutch disengaged must be greater than stall speed.
ja
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68): No Signal
Possible Causes
Wiring/Connectors faulty
Vehicle Speed Sensor (G68) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors
Check Vehicle Speed Sensor (G68)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
When found in the 4-Speed Automatic Transmission (01M) transmission check for any applicable TSBs for overlay wiring harnesses as mentioned on the 01M page.
ja siit veel:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _%2801M%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Võin ka tegeleda selle probleemiga aga alles järgmisel nädalal mingi aeg saada.
Viimati muutis Priidik333, 29 Apr 2013, 22:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 39 korda
Tänan kasuliku info eest, tuleb välja toodud detailidega tegeleda. Auto asub Rakveres, seega tuleb leida keegi siitkandist kes teeb. Aga tänan pakkumast sellegipoolest.
