relee kuumeneb üle
- Telefon: 56773792
- Skype: saatan83@hotmail.com
- Auto: vw passat b4
relee kuumeneb üle
tere mure oleks selline et mootori juhtrelee kuumeneb üle relee peal on suurelt kirjas 30 ,mis sellest releest läbi käib ei oska enam otsida millest kuumenemise põhjus on . Üks mis sealt releest läbi käib on bensiini pump aga samas on jälle bensu pumbal ka veel teine relee . Igatähes kui relee kuumaks läheb siis sureb auto välja kui nati seisab siis läheb jälle käima
- Tänatud: 6 korda
Re: relee kuumeneb üle
Pole nii täpselt meeles, aga kas mitte nr30 ei olnud aju toite relee?
Suhteliselt tüüpviga, et selles relees jooted lagunevad ära ja ei anna voolu edasi vahest.
Kui jootekolb olemas siis soovitan relee lahti võtta ja jalgade jooted üle käia.
E: eeldusel et jutt on b3/b4 passatist.
Viimati muutis ivohi, 11 Mai 2013, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56773792
tegu on 2.0l 85kw 1995 aasta passatiga , peaks olema b4 ostsin talle uue relee ja see läheb ka esimese 10 minutiga tuliseks , enam ei oska ka kuskilt viga otsida . Ostsin nii õnnetu auto millel olen juba enamus asju uued ostnud .
Viimati muutis saatanlikmees, 11 Mai 2013, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
