Passat B6 Käigukasti õli vahetamine
TimoA
Auto: Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel 110kw 2010 aasta (Kulgen Maagaasiga)
Lugemata postitus Postitas TimoA »
Mulle esindusest öeldi et mu autol ei olegi ette nähtud käigukasti õli vahetust hoolduse reziimis. kas see ongi tõsi jutt?
Autoks siis passat b6 110kw 7 käigune dsg kast. 2010 aasta.
Mis targemad selle peale kostavad. Kas peaks laskma ära teha, või ei anna see midagi.
Viimati muutis TimoA, 09 Mai 2013, 08:29, muudetud 1 kord kokku.
müstaago
Re: Passat B6 Käigukasti õli vahetamine
Lugemata postitus Postitas müstaago »
no sinu kastiga selline lugu et...
Kasti sees tegelikult sul 2 erinevat õli. Üks on selle mehhatroonika sees ja see vahetamisele ei kuulu (õli ise surve all ja eluaegne)
Nn. hammasrataste osakonnas :) on siis teine õli. Seda võid vahetada, kui soovi. Ja ega ta halba tee. Kogus mis sinna läheb on suht väike . Filter puudub.
TimoA
No tänud.
Seda ma ei teadnud, et seal kaks osakonda kus erinevad õlid :)
Nüüd tean vähemalt siis esindusest küsida miskit.
