VW Passati käigukast
Tere.
Kirjutan siis sellise murega,et automaatkäigukastiga on jama. Nimelt autoks on VW Passati, 2001 a. Külma mootoriga töötab nii kõik nagu peab, aga mingi sõitmise peale tuleb selline viga, et auto seisab ja panna Drive sisse, siis konkreetselt käib suur jõnks ja nii igkord, kui peab seda kasutama. Vahel harva ka esineb seda ,et mingil kiirusel lööb käigu jõnksuga alla.
Sai vahetatud hüdraulikakast koos õli ja filtriga, kuid endiselt on viga alles. On ka arvuti taha pandud, kuid see käigukastis mitte ühtegi viga ei näita. Nüüd sai Võrus käidud ja sealt õeldi,et mootor, käigukast ja turbo on avarirežiimis. Millest mul polnud ka aimu,kuna auto töötas korralikult.
On ehk keegi targem, kes võiks mingitki nõu anda , mida veel võiks edasi teha või milles võiks viga olla ? Ma naissoost isik küll pole kõige pädevam sel teemal aga päris kotti pähe ka ei tahaks lasta tõmmata kuskil . Viimane variant on esindusse minna.
- Telefon: 53644681
Re: VW Passati käigukast
Järsku on käigukasti aju ära uppunud, asub kõrvalistuja pool põhjamati all. Tekitab ka igasugu imelikke anomaaliaid. Aitab vaid aju vahetus ja aku juurest äravooluavade puhastus.Kas kohapealt ära minnes pidurit lahti lastes hakkab normaalselt vedama või seisab auto paigal? Kui panna tiptronicu peale siis millist käiku pakub kui auto seisab?
Vedama hakkab ilusti,ei ole mingit mõtlemist. Ja kui panna tiptronicu peale on ees esimene käik ja ka sellega hakkab ilusti vedama.
Ehk oskad nõu anda,kust ma selle aju võiksin leida? Ma kunagi hiljuti ajasin seda taga,aga Lõuna-Eestis seda polnud, samuti Läti piirkond, mingi aeg uurisin ka Tartust mingitest kohtadest,kuid samamoodi null seis,kuna see aju pidi tüüpiline probleem olema. Mis asukoha variandid veel on ?
Aitäh vastuse eest ka!
Läheb aga samas esindus teeb algselt diagnosti,kus tunni hind on 44 eurot ja kui küsisin aja kohta siis õeldi circa 3-4 või isegi rohkem tundi, siis ikka soovid leida natuke rahakotile sobilikkemaid lahendusi. Proovin aju ära ja kui sellest tolku pole, siis tuleb investeerida otseloomulikult!
Viimati muutis Sirtsu8, 19 Mai 2013, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53644681
http://www.elv.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina olen selle kaudu kõik asjad saanud.
