Golf 3 esituled ei põle.
tiibur4
Lugemata postitus Postitas tiibur4 »
Probleem siis selline, et päevasõidu tuled ei põle, kuid kui täistuled sisse panen hakkavad pirnid tööle. Vahest aitab ka see kui täistulesid klõbistada sisse välja, siis hakkavad ka päevasõidu tuled normaalselt põlema. Kas keegi oskaks anda mingit nõu, kust mida otsima hakata.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Golf 3 esituled ei põle.
Vaata mida teevad kaitsmeblokis kaitsmed nr 1 ja 2. Endal jebivad need vahepeal...
Mis tüüpi tuledega tegu? Pirnid H4?
tiibur4
Kaitsmed korras, terved. Lugesin et äkki võib peatulede lüliti ära olla kulund või relee läbi omadega?
raiku
Telefon: 5214714
pigem on sul mure kaugtule kangis, kui selle lõgistamisega asi muutub.
kui oled osavnäpp, võta lüliti lahti ja uuri mis karul kõhus, ehk aitab puhastamisest.
kui oled pudrunäpp, vaheta lüliti (suunatule kang)
kui oled siidinäpp, lase vahetada lüliti (suunatule kang)
Viimati muutis raiku, 28 Mai 2013, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
tiibur4
oled kindel et selles asi?
Ei tahaks lampi seda vahetama hakkata.
raiku
Telefon: 5214714
lammuta omal rooli plastik ümbert ära (saad juhtmed kätte) ja mine proovi "uue" lülitiga niisama ilma suuremat lammutamata
mõni lammutus ikka korraks laenab kangi kuni ukse taga proovid.
ja 100% ei saa kindel olla, kuid nende sümptomite puhul mis sa ette loetlesid on küll asi sääne.
Viimati muutis raiku, 28 Mai 2013, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
tiibur4
olgu, proovin järgi
tiibur4
tänud raiku-le , tõesti viga oli kaugtule kangis. Parandada ei õnnestunud, homme sebin asenduse.
edu
