VW Passat 1.9TDI 66kw Probleem.
Probleem selles, et eelsüüte küünla tuli ei kustu ennem, kui mootor käima läheb ja kui käib hoiab 1300pööret umbes. Gaasipedaal ka ei reageeri(vahepeal reageerib).
Elektroonika viga?!
Elektroonika viga?!
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: VW Passat 1.9TDI 66kw Probleem.
Alusta kindlasti veakoodide lugemisest. Vigane võib olla gaasipedaali asendi andur. Siis hoiab pöörded üleval ( service mode ) ja pedaal ei reageeri.
E: märgi ära asukoht. siis saab ehk mõni huviline/klubiline sind aidata. Tartu kandis saan mina.
Viimati muutis rako, 03 Juun 2013, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
Põlva.rako kirjutas:Alusta kindlasti veakoodide lugemisest. Vigane võib olla gaasipedaali asendi andur. Siis hoiab pöörded üleval ( service mode ) ja pedaal ei reageeri.
Gaasipedaal töötab siis kui nats kauem peal hoida aga pöörded alla 1300 ei lange.
Kas se tõsi kui el küünalde tuli põleb siis el jama?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Jah.ametivend kirjutas:Kas se tõsi kui el küünalde tuli põleb siis el jama?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul kõhutunne ütleb, et suht kindlalt gaasi pedaali anduri viga.
Kui näiteks ongi, kus ta täpselt asub ja palju makab?rako kirjutas:Mul kõhutunne ütleb, et suht kindlalt gaasi pedaali anduri viga.
Käimise ajal el küünalde tuli vilgub!
Proovisin sõita, gaasipedaal toimis nagu(ei peenestanud) aga pöörded ikka 1300.
Õhta lubas üks arvuti sappa visata.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Gaasi pedaali küljes on see andur üleval pool. Must selline 5-6 x5-6 cm
Kuidas selle kätte saab, palstik torud ees!!rako kirjutas:Gaasi pedaali küljes on see andur üleval pool. Must selline 5-6 x5-6 cm
Nii siis sai arvuti sappa visatud, näitas pea kõkki veakoode- kustutada ei lasknud midagi.rako kirjutas:Gaasi pedaali küljes on see andur üleval pool. Must selline 5-6 x5-6 cm
Arvatavasti viga ajus, kuidas on lood teise aju panekuga, kuna immoga tekib vist probleeme?!
Osakb keegi tarka nõu anda?!
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Ilmselt ei teki kui auto alla 2000 aasta.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Tegu siis B4 passatiga nagu ma aru saan. Siis ei teki probleeme jah.
Sisuliselt isegi võib panna 81kw aju, kuida seal tulevad oma muud tegurid mängu ning ei soovita.
Auto sõidab jälle!! Tänu kohalikule inseneerilerako kirjutas:Tegu siis B4 passatiga nagu ma aru saan. Siis ei teki probleeme jah.
Viga oli ajus, üks külmjoote rada oli katkenud ja mingi vidin oli lahti või läbipõlenud ei mäleta enam.
Aju vahetuse kohta rääkis se inseneer, et nii lihtne pole, et vahetad ja korras! Immo ei hakka tööle, seda vaja arvutiga näppi.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Mis aasta auto sul on siis?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Ei ole immoga probleeme aju vahetuse korral.
Lihtsalt infoks
Lihtsalt infoks
Oled ise reaalselt vahetanud ka?rako kirjutas:Ei ole immoga probleeme aju vahetuse korral.
Lihtsalt infoks
Inseneeril on kogemus olemas, teise ajuga tööle ei hakanud(immo).
Rohkem ma kaasa rääki ei oska.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Minu 96 aasta 1.9 66kw aju vahetasin ära kohe alguses. Vana aju vist siiani alles.ametivend kirjutas:Oled ise reaalselt vahetanud ka?rako kirjutas:Ei ole immoga probleeme aju vahetuse korral.
Lihtsalt infoks
Neil pole immo ajus ega kella plokis vaid eraldi relee moodi asjandus on.
Ehk golfi_vend oskab mind täiendada selles osas.
- Tänanud: 44 korda
Immo asub neil eraldi karbis ja info jookseb ajju, mis ootab signaali, kas võib käima jääda või ei.
martv81
- Telefon: 520863
- Auto: VW Golf III GTI Edition 16v ,VW Passat B7 Alltrack
Passati kohta ei tea aga 1995 Golfil tuleb immol peale aju vahetust tehaseseaded taastada,seda saab teha tavalise VCDS-ga.
- Tänanud: 44 korda
Mõningatel juhtudel kyll, kuid enamustel kordadel seda tegema ei pea. Olen ajusid vahetanud ja tean millest jutt käib.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Sisuliselt Passat B4 ja golf 3 on samad. Seal elektroonika osades väga suurt erinevust pole.
najatuw4646
- Auto: honda
