Golf 3 1.8 66kw käigukast 1.9 55kw diislile?
jaanus5376
Telefon: 53570543
Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
Lugemata postitus Postitas jaanus5376 »
Oleks siis selline küsimus et kas 1.8 66kw käigukast sobib 1.9 55kw diisel mootorile?
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Re: Golf 3 1.8 66kw käigukast 1.9 55kw diislile?
Lugemata postitus Postitas overkill »
Kui puhtalt nii võtta, et kas külge läheb, siis jah läheb. Kas ülekanded kasutatavad on, on omaette küsimus. Kui ma nüüd väga mööda ei mõtle, siis käigud muutuvad kohe tuntavalt lühemaks.
"Don't touch my monkey"
Tänatud: 39 korda
Jah-pooldan overkill vastust. Omal põrandal C H B (1,8 66 KW) võrreldes C H C----C H D .(DIISLID 47 kw-55kw) ,küsib suuremaid pöördeid see bensuka kast.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Nojah, ise mõtlesin ka korra seda ülekande asja aga nüüd vähemalt tean täpselt et ei sobi.
Aitäh vastuste eest :wink:
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Kui vähegi võimalus proovida on, siis proovi ära. Mul oma autol on bensiini mootori otsas diisli kast. Pöörded langesid umbes 200 - 300 rpm nendes kohtades, kus tähtis, ehk 50kmh (4 käik) ja 90km/h (5 käik). See tõi endaga kaasa mõningase kütusekulu languse mõistlikult liigeldes, kuid ka auto dünaamika olulise kehvenemise.
Sul peaks olema siis vastupidi, ehk käigud on lühemad ja pöörded kõrgemad tavasituatsioonides.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Küsisin seda sobivust muidu sellepärast et mul omal käigukast kuidagi kahiseb või nii.
On olemas korralik bensuka kast aga pole mõtet vist hakata jamama senikaua kui sõidab veel.
Kui kohapeal sidur alla vajutada siis nagu kaob ära, aga kui uuesti sidur lahti lasta siis hakkab jälle kahisema.
Sõiduaeg häirib ka ikka täiega :x
Oskab äkki keegi sellekohta midagi öelda?
Viimati muutis jaanus5376, 11 Juun 2013, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Kui sõiduajal sidur all kahiseb siis ilmselt peavõlli laager.(käik sees)
Aga kui ka sõiduajal kaob ära sidur al siis survelaager.
jaanus5376 kirjutas:Küsisin seda sobivust muidu sellepärast et mul omal käigukast kuidagi kahiseb või nii.
Siduri survelaager? :roll:
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Viimati muutis R36, 13 Juun 2013, 00:00, muudetud 1 kord kokku.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Kahtlane kahin kostub nii vabakäigul ja siis kui käik on sees.
Sõiduajal on ka seda kuulda.
Viimati muutis jaanus5376, 11 Juun 2013, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Ehk siis sõiduajal sidur all hääl ei muutu?
jaanus5376
Telefon: 53570543
Ei muutu jah :roll:
Tänatud: 39 korda
G3- 1,8 66 kw. ja diisel 1,9 55kw. survelaager asub käigukasti taga otsas ,viienda käigu sektsioonis. Seega,golfi-vend, kõrvalda ekslik pilt foorumist. Nüüd (13. 06. kell 00. 00.) muutis pildi õigeks. Lisa kommentaare ei lisanud. (
Viimati muutis t6nis3, 13 Juun 2013, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
