Passatil mõlemad pidurid korraga peal
Rizzto
Telefon: 58453095
Auto: VW Passat 1998 66kw B5
Lugemata postitus Postitas Rizzto »
Mure järgmine: Piduripedaali vajutades jäävad mõlemad esipidurid peale. Sai lahti võetud, juhthülsid puhastatud ja määritud, kuna tavaliselt kipuvad alumised kinni kiiluma, aga kasu ei olnud midagi. Piduriklotsid pole ka veel väga kulunud. Mida ette võtta?
Autoks vw passat 1.9 66 kw
Tänud!
autopliks
Re: Passatil mõlemad pidurid korraga peal
Lugemata postitus Postitas autopliks »
Kolvid vaatasid üle?
MarioM
Lugemata postitus Postitas MarioM »
On ikka õige vedelik süsteemis sees?
Dimmy
Telefon: 59126811
Auto: Passat 1.9 TDI 85kW
Lugemata postitus Postitas Dimmy »
Kui mul pidur peale jäi (Passat B5), esimene muidugi.
Siis mureks oli roostes kolb ja tihend mis oli ribadeks.
Pidureid vahetades, võtsin kolvi välja (üpris roostes oli) lihvisin puhtaks + uued tihendid ja nüüd asi korras.
Probleemiks kipub jah olema roostes kolb mis enam sisse tagasi ei taha minna ja jääbki pidur peale :(
Rizzto
Telefon: 58453095
Tänud vastamast. Vedelik õige. Esimese hooga proovin siis nõksu, mida kasutaja Dimmy soovitas.
canoneos
Telefon: 56250923
Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Lugemata postitus Postitas canoneos »
mul eile juhtus esipiduritega sama jama isegi õrnalt piduri pedaali vajutades poob esi rattad kinni ja sõitma hakates tulevad väheajapärast lahti. tuttav ütles et võtta abs pistik lahti, võtsin lahti siis enam ei jäänud kinni kui tagasi panin pistiku siis muutus piduri pedaal üli raskeks ja ei pidurdanud enam kuigi hästi. kuid mõnda aega sõites sai jälle paar korda pidurdada siis jälle raske. ja täna hommikul külma mootoriga oli probleem kadunud kui mootor soojenes siis hakasid samad jamad jälle vaikselt pihta.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
canoneos kirjutas:mul eile juhtus esipiduritega sama jama isegi õrnalt piduri pedaali vajutades poob esi rattad kinni ja sõitma hakates tulevad väheajapärast lahti. tuttav ütles et võtta abs pistik lahti, võtsin lahti siis enam ei jäänud kinni kui tagasi panin pistiku siis muutus piduri pedaal üli raskeks ja ei pidurdanud enam kuigi hästi. kuid mõnda aega sõites sai jälle paar korda pidurdada siis jälle raske. ja täna hommikul külma mootoriga oli probleem kadunud kui mootor soojenes siis hakasid samad jamad jälle vaikselt pihta.
Lõhnab pidurivõimendi veale või vaakumi lekkele.
canoneos
Telefon: 56250923
Eks ma homme vahetan vaakum voolikud ära eks siis näis kas muutub midagi.
