head jaani kõigile, ehk siin siiski on keegi, kes mind lihasöömise vahel aidata saab.
probleem selles, et saba andis elektrilise käsipiduri mootor. sai see ilusti kenasti hetkel eemaldatud ja saab autoga ilusti sõita, aga see lärm hakkab tapma - auto arvates on mul ikka veel probleem ja armatuuris vilgub kässari punane tuluke + põrgulik sound salongis. tuluke ei sega sõitmist, küll aga see lärm.
tean, et vcds (on see olemas ka) saab maha võtta turvavööde hoiatussounde, aga kas on võimalik maha võtta ka muid hoiatussounde? kui jah, siis kuidas. tänud ette!
Passat 2006 hoiatussoundid vcds
Re: Passat 2006 hoiatussoundid vcds
Kogu moodul tuleb selleks välja kodeerida aga see ei ole soovitav, sest tagasi panek võib lõppeda krahhiga ehk uue mooduli ostmisega. VCDS-ga lihtsa võttega selle alarmi piiksu ei vaigista, sest auto "nutab", et on katki ja ei vasta TÜ normile.
ehk siis lärmamisest enne lahti ei saa kui mootor küljes tagasi ja asi toimib? ja et vahepealsel sõitmisel tuleb makk põhja panna?
Jah, sest normaalse lahendusena ei kõla ka jõuga vaigistamine.
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Mõni aeg tagasi olin silmitsi sama probleemiga. Ma panin korra katkise mootori asemele h7 pirni ja siis seisupidur peale ja maha ning süüde uuesti välja ning sain piiksumisest lahti, küll jäi tuli põlema ja teistlaadi veateade et ebapiisav takistus vms.
max86
- Auto: vw g3,bmw e36,bmw e34,bmw e39
Ma sain tänu pirni trikile uuesti tööle oma seisupiduri mootori.Ennem näitas ploki viga power supply vms.
