Kiirendab kehvalt (Passat B5)
Karmps
Telefon: 53329661
Auto: 1) Passat B5, 97a, 1.8B 2) Volvo S40, 97a, 1.8B
Lugemata postitus Postitas Karmps »
Autoks on Passat Variant 3B5, 97a, universaal. Mootor 1.8 Bensiin 92kw.
Probleeem selline, et kiirendada saab täiesti rahuldavalt aga mitte väga hästi.
Kui kiirenda sedamoodi, et vajutada pedaali ainult veidi , ca 25% alla kogu käigu pikkusest, siis kiirendab rahuldavalt, aga kui vajutada pedaali juba üle poole või täitsa põhja siis on palju uimasem kui selle väikse gaasiga andes.
Nagu ta ei saaks piisavalt kütust vms. Kas võib asi olla nt liiga ummistunud kütusefiltris?
Viimati muutis Karmps, 04 Aug 2013, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Kiirendab kehvalt (Passat B5)
palun anna andeks, kuid siit poolt ekraani ei näe kuidagi su kütusefiltrisse:(
viljandi mölamies
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tuleks kõigepealt diagnostika teha ja uurida mis auto asjast arvab.
Muidugi võid ka selliseid lihtsamaid asju kohe proovida, nagu näiteks lahtise õhulugeja pistikuga sõita ja vaadata kas muutub midagi.
Stollu
Ühesõnaga poob kinni gaasi andes järsemalt , seega kuula nüüd bensiinipumba häält , kui töötab valjemalt siis järelikult hakkab saba andma , saad ka proovida nii , et sõidad paagi peaaegu tühjaks siis peaks süüte sisse keeramisel eriti hästi kuulda olema et pump teeb liiga valju häält.
Edit: pole kursis kas Passatil hakkab ka pump tööle kui juhiuks avada.
Viimati muutis Stollu, 08 Juul 2013, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
Karmps
Telefon: 53329661
Teab keegi öelda, kus asub täpsemalt antud isendil kütusefilter? Enne kui ma hakkan ise otsima..
raiku
Telefon: 5214714
põhjaall pole?
viljandi mölamies
Karmps
Telefon: 53329661
Ei paistnud küll. Ega mitte paagis? Kui keeruline seda sealt kätte saada on? Kas tuleb paak maha võtta ?
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Natuke võiks uurida ja otsida ka. Küttefilter on põhja all, plastiku taga. Auto laiune plastmassi jurakas käib sealt maha ja seal all ta ongi.
Karmps
Telefon: 53329661
Selge.
