Sai ka natuke aega tagasi ostetud 2006 Passat 2.0 TDI 103kw manuaal 16v mootoriga.
Nüüd kui auto käima panen on kuulda sellist imelikku häält mootori juurest (nagu midagi käiks kuskile vastu või vähe ragiseks, ei oskagi eriti seletada) Aga kui sidurile vaiutan, siis kaob hääl ära. Auto väriseb ka väheke kohapeal käies. Vahepeal väriseb kohe päris jõhkralt kui peale sõitu kohapeale seisma jään. Seda teeb vist hooratas? Üks viga on veel viienda käiguga. Vahet pole, kas panen neljandalt viiendale või kuuendalt viiendale, käib sidurit lahti lastes jälle imelik hääl(nagu laseks signaali keegi, tuuut vms) Aga siis ei käi kui annad korralikult gaasi ja kiirelt siduri lahti lased. Ja heli pole ka kuulda algul külmalt aga juba pärast 3km sõitmist on kuulda. Käigukastis on õli normis ja ilus puhas. Kas seda viga võib teha sidur? Ja vahel käiku vahetades ei tule ka siduripedaal kohe ülesse, jääb nagu hästi vähekeseks korraks keskele kinni ja siis tuleb kohe ülesse.
Alvadist saaks sidurikomplekti koos hoorattaga natuke alla 500€ http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/150752/15513" onclick="window.open(this.href);return false; On see ka hea või tasub mõne teise firma oma vaadata?
Aga kas mulle sobiks ka näiteks ühemassiline hooratas? Mis vahe on ühe- ja kahemassiliselhoorattal? Kas ühemassiline kestab kauem ja kui sujuvalt temaga käigud sisse lähevad. Või tasub ikka kahemassiline sisse panna koos uue siduriga?
Kui see alvadi oma oleks ok, siis läheks mingi 100€ max töörahaks ja olekski 600€-iga auto korras.
Hooratas ja sidur vajavad vist vahetamist?
Re: Hooratas ja sidur vajavad vist vahetamist?
Palun siin on veidi juttu sellest - http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=100737" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Stollu, 08 Juul 2013, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Sain siis lõpuks enda passati ka korda. Vahetatud sai hooratas, sidur ja käigukastis üks laager. See laager oli ühe võlli otsas, kus on käikude hammakad.
Palju kogu see lõbu maksma läks ja kus teha lasid, kui saladus pole?
Mul täpselt samad sümptomid peab ka vist selle lõbu ette võtmamariomk kirjutas:Sain siis lõpuks enda passati ka korda. Vahetatud sai hooratas, sidur ja käigukastis üks laager. See laager oli ühe võlli otsas, kus on käikude hammakad.
