Kammisin küll otsinguga aga lahendust ei leidnud enda murele, mure siis järgmine:
Vahetasin mõlemad xenoni pirnid ära(D1S), panin uued sisse, süüde sisse ja 2 sekundit põlesid ja siis oli kaputt. Pirnid vahetasin muidu hiinast tellitute vastu, karbis olid ka kaablid kaasas aga orignaal kaablid tundusid palju ilusamad ja korralikumad niiet jätsin originaal kaablid ja originaal ballastid.
No siis kui selgus et ei põle, panin vanad pirnid tagasi, aga põlema nad kah ei läinud. peale hiinakate proovimist tulest väga kärsakat ei tulnud, et oleks midagi läbi põlenud.
Auto nüüd näitab mingit AFS errorit ja siis tuleb et parem ja vasak tuli on defektiga. Ei põle ka kurvituled. Käisin siis jooksu pealt esindusest läbi, seal pistis arvuti taha ja pool autot oli erroris. Tuledel oli mingi error, siis oli mahu/kallutus anduris mingi error (see mis on salongis üleval) vähemalt nii väitis ja siis oli veel mingeid erroreid aga meelde ei jäänud ja kuna selle eest raha ei küsitud siis ei hakkand mingit paberit kah lunima
Aga kuna ise eriti mehhaanik ei ole siis on nüüd juhe koos. Kas on läbi siis tulede ballastid? või siis tulede kontrollerid(see plaat mis klambriga kinni on) ? või siis lihtsalt aju sassis autol. Kaitsmed oli mõlemad terved ja tuledel on ju juhtimine eraldi?
Kui keegi oskab asjalikku nõu anda, siis olen väga tänulik.
