Tervist.
Ehk keegi oskab aidata.
Mul on 2004 TDI passat,manuaal,nimelt probleem käikude vahetamisega.
Käigud lähevad raskelt sisse,nagu käigukang jääks millegi taha kinni.Korra lähevad vabakt ja siis ei lähe.
Vahetasin ära kogu siduri komblekti ja ikka sama probleem.
Esinduses vaadati üle ja õeldi,et käigukast on terve,aga jäid ka sellise just mitte abistava näoga.
Seega,kas kellegil siin on selline mure on,ma ei oska nagu täpsemalt kirjeldad.
Tuttav vaatas ja sõitis sellega ja ütles,et käigukasti kang,oleks nagu ebaühtlane.
Seega vabandan ette ära,kui midagi silma riivama jääb.
Arusaamatus käigukastiga
lohe
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: Arusaamatus käigukastiga
No loogiline oleks käiguhoovastikule pilk peale visata. Esimese asjana vaataks üle kangi munaka - ehk on selle vahele mingi jama läinud, mis ei lase liikuda?
Tänud vastamast.
Käigukasti muna ta määris kokku ja mingi hetk läks paremaks,aga mitte oluliselt,kuid lasen edasi uurida.
lohe
Kui selle muna lõtk on liiga suur, siis pole käiguvahetus enam täpne ja määrimisest üksi ei piisa. Kui määrimisega läks hetkeks paremaks, siis tasuks uus ja tihkem liigend panna.
