Mõistus on täitsa otsas, tegu siis g2-ga 1,6 53 kw karpaga mootor, teeb siis sellist huvitavat asja, et jumala tühja koha peal sõidu ajal sureb kätte ära, lihtsalt kiirus hakkab vähenema ja kui panen gaasi juurde ei muutu midagi lihtsalt sureb välja. >Seisab natuke ja mats käib ja sõidab jälle normaalselt. Algul mõtlesin et karpaga mingi kasjak vahetasin karpa ära, aga ei muutunud midagi.
Mis kopsik see võiks olla mis onn enne karpat bensu pumbast tuleb voolik, üks läheb tagasi paaki ja teine karpasse
mootor käitub väga kummaliselt :/
Re: mootor käitub väga kummaliselt :/
Endal oli sama probleem, sai veel karpat vahetatud ja sai korda.
See kopsik on vist kütusefilter.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
See kopsik peaks selleks olema, et üleliigne bensiin mis pump lööb läheb tagasi paaki.
- Auto: audi b4 Q, plymouth laser, audi b4, porsche 944, niva, VW passat B4, vw golf 2, VW Passat B5
Oli kunagi analoogne probleem scorpaga. Sada asja sai tehtud ja lõpuks mis välja tuli- paagis ujus mingi ollus mis teatud hetkel võtturi ette jäi ja bena peale ei andnud. Probleem esines just siis kui kütust pool paaki või vähem oli. Välja suri siis seisid ca. 5 min. ja sai jälle määramata aja sõita.
Muud moodi ei saanudki kui paak maha ja korralikult läbi pesta.
