Probleem käivitamisega !
Eile siis peale sõitu seisis auto tunnike, ning peale seda käivitus korra ning käis 2 sekundit ning suri siis välja, ja nii koguaeg.. proovisime tõmmata, kuid siis ei lubanud ka. Aga kui hoida EGR klapi juures seda vaakumi hooba vms all.. siis käib, kuid suitseb. Kütet kõike on nng jõuab pihustitesse, milles võib see probleem olla.. täiesti lambist enam ei käivitu, ehk oskab keegi aidata..
Mootoriks 1.9 TDI 66kw 1998 a golf 4 Tänud ette ära!!
Re: Probleem käivitamisega !
http://www.upload.ee/files/3462360/enginebay.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; oskab keegi öelda mis on selle plastik asjanduse ülesanne.. sest nii kui ma sinna selle vaakum vooli otsa panen sureb auto välja (tõbab suretusklapi kinni kohe)...muidu käib kuid ei lähe pöördesse ning suitseb.. vaakumi lekked ei leidnud.. see suretusklapp
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Kõige lihtsam oleks, kui keegi viskaks diagnostika kaabli taha, siis saab kohe teada milles viga.
see oleks kõige lihtsam jah... tahaks ise vea üles leida.. auto ju käib kuid kaasi andes puterdab ja ei lähe pöördesse...VWM kirjutas:Kõige lihtsam oleks, kui keegi viskaks diagnostika kaabli taha, siis saab kohe teada milles viga.
- VWM
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... ka#p697464" onclick="window.open(this.href);return false;
äkki keegi su asukoha lähedal. Mis sa ikka ukerdad, kui on lihtsam võimalus.
Või siis kaku pistikud lahti ja puhasta electric-cleaneriga või sellise asjaga ära, ehk kuskil niiskus, kui niisama lampi hakkas.
Viimati muutis VWM, 23 Juul 2013, 19:29, muudetud 2 korda kokku.
VWM kirjutas:http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... ka#p697464
pistikud kõik lahti võetud ja puhastatud.. no enne seisma jäämist sõitis täiesti normaalselt... pooletunniga phm mõtles mingi asi et lõpetab töö ? see suretusklapiga mingi jama ise arvan... sest vahepeal see käivitades ei avanegi. A see ei või midagi lugeda et airbagi tuli põleb ka armatuuris... kuigi see põles juba ammu enne seda kui auto seisma jäi..
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
See on mootori kaitsmiseks. Suretades tõmbab kinni vaakumiga, mida juhib elektrilien klapp. Pigem sul see vaakumit juhtiv klapp õhtal.
See on see kus need kolm vaakum voolikut järgi lähevad ? see mul uus.. selles ei tohiks viga olla...golfi_vend kirjutas:See on mootori kaitsmiseks. Suretades tõmbab kinni vaakumiga, mida juhib elektrilien klapp. Pigem sul see vaakumit juhtiv klapp õhtal.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
See mida mõtled on vist vaakumaku. Selle klappile peaks kaks vaakumvoolikut taha minema (nendest üks suretusklappi) ja üks pistik.TDI4 kirjutas:See on see kus need kolm vaakum voolikut järgi lähevad ? see mul uus.. selles ei tohiks viga olla...golfi_vend kirjutas:See on mootori kaitsmiseks. Suretades tõmbab kinni vaakumiga, mida juhib elektrilien klapp. Pigem sul see vaakumit juhtiv klapp õhtal.
J.Aru kirjutas:See mida mõtled on vist vaakumaku. Selle klappile peaks kaks vaakumvoolikut taha minema (nendest üks suretusklappi) ja üks pistik.TDI4 kirjutas:See on see kus need kolm vaakum voolikut järgi lähevad ? see mul uus.. selles ei tohiks viga olla...golfi_vend kirjutas:See on mootori kaitsmiseks. Suretades tõmbab kinni vaakumiga, mida juhib elektrilien klapp. Pigem sul see vaakumit juhtiv klapp õhtal.
see on seal samaskusagil kus see vaakumaku.. seal neid neid väikseid aku kaks tükki.. mõlemale läheb 3 voolikut sisse.. ühele on peale kirjutatud vacum out...
- Tänanud: 44 korda
Suretusklappi vaakumlüliti/regulaator on 2 voolikuga ja asub golf4-jal kohe n75(mis on turbo vaakumregulaatori) kõrval koos EGR vaakumregulaatoriga.
- VWM
lisame siis pildi ka juba teemasse.
Kolme voolikuga on vaid N18 ja N75.
VWM kirjutas:lisame siis pildi ka juba teemasse.
jep pildil näidatud nr 1asi on saba andnud jah.. ostsin uue ja toimib
- VWM
mis hinnaga see klapp oli? Hea kui asi nüüd korras aga ikkagi diagnost oleks kohe ära öelnud ja ajakulu oleks olematta. Hea et omal kaabel olemas..
35 euki romulast...VWM kirjutas:mis hinnaga see klapp oli? Hea kui asi nüüd korras aga ikkagi diagnost oleks kohe ära öelnud ja ajakulu oleks olematta. Hea et omal kaabel olemas..
