Passat 2007 kojamehed
Mure on järgmine, polnud mõni aeg kojamehi kasutanud ja kui panin nad tööle, liikusid nad mõne cm ja seejärel jäid kinni. Kui uuesti kojameeste kangi liigutada, liikusid kojamehed oma algasendisse tagasi. Jääb mulje nagu kojameeste mootoril poleks piisavalt jõudu, liigutab nö "nõksutades". Kas kellelgi on ideesid mis võiks viga olla ?
Re: Passat 2007 kojamehed
EI kinni kiilunude nad ei ole, kui käega kaasa aitan siis kojamehed saavad oma tsükkli ära teha.siLc kirjutas:Lihtlabaselt kinni kiilunud?
Mis mõttes kinni kiilunud siis ?ristokkk kirjutas:no ongi kinni kiilunud ju siis. Käega aidates muidugi liigub.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Vana hoovastiku liikuma panemine on esialgu parem mõte, puhastamise ja määrimise peale peaks kuluma nii paari töötunni jagu aega (ehk ~50€) ning resultaat peaks kestma jääma. Endal läbielatud teema.
henri43
- Telefon: 56265664
- Auto: VW Golf II 1,3 40kw 1990, VW Passat B5,5 2,0 85kw 2001
mul vähe vanem passat b5.5 oli teema et kojamehed käisid aeglaselt mingi aeg siis hakkasid üldse poole peal seisma jääma ja ei tahtnud enam algasendisse tagasi minna. Lahtivõtmise käigus avastasin et juhipoolse kojamehe hoovastiku oli lihtsalt pooleks murdnud. forssis maksis uus hoovastik 42 või 44 euri...ei mäleta täpselt
Andrusito
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
B6-l vist suht levinud teema selle hoovastiku. Ise hakkan jargmine nädal uurida kas tuuleklaasi pump nüüd andis otsad. Algusel tegi häält aga ei tahtnud pritsida ja kui pihustid võtsin maha kontrollimiseks peale paar vajutamist jai vait , sular korras. Eelmisel suvel vahetasin tulede pesuri pumpa ilma esistange maha võtmist aga siin nii lihtsalt ei pääse. Ja täna vahetasin juhiukses kõlari mis andis otsad, eelmisel suvel vahetasin kõrvalistuja ukse oma nii et elektriosad vaiksel roostetavad/lagunevad.
