VW Passat B6 süüteprobleem
Volkswagen Passat B6. Probleem seisneb selles, et kui panen auto käima siis läheb korra käima ja sureb kohe välja. Nagu immo lülitaks välja. Samas vahepeal kui lükkan puldi süütesse ei võta üldse süüdet taha, siis hakkab mängima roolilukuga( võtab maha ja viskab uuesti peale ja mõne ajapärast annab teate et keera rooli). Mõni aeg tagasi tegi nii väga harva, nüüd juba pea igapäevane probleem. Vahetasin puldil ära patarei, midagi ei aidanud. Kui ta nii teeb siis lülitan korra uksed lukku ja uuesti lahti ning ootan umbes 1 minut. ENamasti peale seda läheb käima, kuid on ka päevi kus pean 15 minutit nii tegema. Oskab keegi öelda milles asi võib olla? Kas peab ära vahetama süüteluku, roolisamba luku või on veel mingeid variante. Lähiajal plaanin ära käia ka diagnostis.
Re: VW Passat B6 süüteprobleem
Tegu võib väga vabalt olla ka roolilukuga, mis on otsi andmas. B6 põhiprobleem. Mõnda veateadet ei anna MFD ekraanile ? Steering column lock defective vms
Aeg ajal viskab seda veateadet, aga mitte igakord. Viskab ka sellist teadet "move steering wheel"
Nojah siis hakkab süütelukk sul läbi minema. Ega sa ei tea, kas seda on vahetatud sul juba ? Või on veel tehase oma. Endal see rada läbitud. Ära vahetatud. Esinduses oli koos tööga hind 140 euro kanti kui õigesti mäletan.
Sellega pole kursis kas on vahetatud või mitte. Aga asi on juba nii ära tüüdanud, et tuleb sinna esindusse vist viia, kuigi seal need hinnad nii laes. Oskad sa öelda kus seda süütelukku ise osta saaks, et vältida esinduse hindu !?
Asja iva ongi selles, et B varuosana pole seda lukku saada. Vähemalt ei olnud siis kui mina seda vahetasin. 140 eurot on tegelikult suht nohu. Ennem, et seda probleemi ära lahendada pidid kogu roolisamba süsteemi ära vahetama. Ja selle hind oleks jäänud kusagil 900- 1000 euro kanti. Aga õnneks nüüd on võimalik vahetada ainult rooliluku moodul.
Okei, lasen diagnostist ka läbi ja siis tuleb ära vahetada mis vaja. Suur tänu !
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Soovitan kahh esindust, kuna lukule vist päris lihtsalt ligi ei pääse ja mõni oskamatu võib hoopis vahetuse käigus ka muud ära lõhkuda ja samas roolilukk sisaldab elektroonikat ja seega ka vaja autole seda tutvustda. Peale füüsilist vahetust auto lihtsalt ei käivitu.
Viimati muutis volkar, 29 Juul 2013, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
Kas mitte B6 ei olnud see süsteem, et rooli katte eemaldamisel läheb mingi lukk peale. Vargavastane teema vms ?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Ärge mõelge lollusi välja.Timpz kirjutas:Kas mitte B6 ei olnud see süsteem, et rooli katte eemaldamisel läheb mingi lukk peale. Vargavastane teema vms ?
See jutt kõlab nagu nõuka ajal, kui tahtsid Jaapani stereot avada, et kas põleb kohe maha või lendab mööda tuba laiali
jussike kirjutas:Ärge mõelge lollusi välja.Timpz kirjutas:Kas mitte B6 ei olnud see süsteem, et rooli katte eemaldamisel läheb mingi lukk peale. Vargavastane teema vms ?![]()
Aga Jussike proovi. Võta roolisammast ümbritsevad plastikud ära
