Passat B6 variant Juhi ukse Kõlar ei tööta
KristoB6
Auto: Passat Variant B6 2.0Tdi
Lugemata postitus Postitas KristoB6 »
Kõik teised töödavad vaid juhi uks täitsa vaikuses nii alumine kui ka ülemine, et vb on kellelgi kogemust sellise asjaga. Tegu RNS 310 süsteemiga. Ette Tänades
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
Re: Passat B6 variant Juhi ukse Kõlar ei tööta
KristoB6 kirjutas:Kõik teised töödavad vaid juhi uks täitsa vaikuses nii alumine kui ka ülemine, et vb on kellelgi kogemust sellise asjaga. Tegu RNS 310 süsteemiga. Ette Tänades
Kas mingeid veakoode ei paku välja?
KristoB6
Et siis isegi audio vead leiab tänapäeval vaid arvuti abil?
Kas sellel autol on eraldi võimendi ka kuskil v ainult makk, sest uks sai lahti võetud ja kontaktid kõik korras ja puhastatud
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 34 korda
KristoB6 kirjutas:Et siis isegi audio vead leiab tänapäeval vaid arvuti abil?
Ei nohh kindlasti saab ka vana head taktikat kasutada.
Kontaktid korras ukses, siis edasi kas juhtmed lasevad voolu läbi ja nii jupp haaval muudkui maki poole ...
KristoB6
Järelikult siis Tuleb Oodata paar kuud kuni Eesti poole vuran.
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Lugemata postitus Postitas Andrusito »
Imelik et ülemine kõlar ei mängi. Tavaliselt alumised kõlarid saavad läbi. Laupäeval vahetasin juhiukse suurt kõlarit - ültse ei mänginud ja aasta tagasi kõrvalistuja oma kuna ragises madalate sagetustega. Mõlemal juhul veakoode ei näitanud, juhiukse omal vajutusega membraan ültse ei liigu.
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
See peaks olema jah juhtmete jama, kui mõlemad vait. Mul oli suur kõrvalistuja poolne läbi, membraan oli kinni ja midagi väga vaikselt kostus ainult. Laiali lammutamisel selgus, et kõlari magnet oli metallist osa küljest lahti tulnud.
Kui sul kõlari viga, siis mul üks suur ja kaks kõrgheli vedelevad.
KristoB6
Proovin siis laupäeval esimeste uste polstrid mõlemad maha kiskuda ja vedada kõrval istuja toite juhi omale. vaatab mis ta siis näitab. Aga on tal muidu mingi eraldi võimendi v mida sellist mida ka uurida v on toide otse makist?
Viimati muutis KristoB6, 29 Juul 2013, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Mõlemad variandid peaks olema võimalikud, oleneb mida uuena peale on tellitud.
M.O.T.T
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
Kui sul vw sound või dynaudio siis on juhiistme all võimendi, kui sul neid ei ole siis pole ka võimendit:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
KristoB6
ei olnud istme all midagi, kõrvalistme alt leidsin küll nokia mingi juhtploki aga jah järelikult siis peab nädalavahetusel uksed lahti kiskuma ja vaatama mis toimub.
raitzzzz
Aga esialgu võid ainult ukse ja kere vahelisest pistikust proovida, vähem lammutamist.
mariomk
Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Lugemata postitus Postitas mariomk »
vaata testriga üle, kas maki tagant pistikutest üldse kõlaritesse midagi edasi läheb. Umbes 4 oomi või natuke vähem peaks näitama. Oli endal sama jama ainult, et kõrvalistuja poolega. Kolm paari klemme näitasid ilusti aga üks par oli 0. Kakkusin ka seal uksel päris palju lahti aga täiesti maha ei saanud, ukselukku ei saanud lahti. Siis puurisin suurel kõlaril needid läbi. Suvalisele makile külge pannes ta töötas ja alles siis tulin selle peale, et võiks nagu testrit ka kasutada :D Ostsin uue maki ja nüüd toimib kõik ilusti.
KristoB6
Võtsin paki lahti. keerasin helipistiku tagurpidi aga ikkagi kõik teised toimivad va juhiukse oma, homme lähen garaazi ja võtan siis järelikult ukse lahti.. enne aga kindluse mõttes kontrollin veel testriga ka üle.. ehk homme selgub mis toimub...
KristoB6
viga leitud, kere ja uksevahelise kummi eemaldamisel paistis ilusti vastu pooleks juhe, sai ära lapitud ja kõik toimib va et suur kõlar on ka vaja ära vahetada...
Janec
Telefon: +3725299299
Auto: VW Passat B6 2,0 TDI 125kw Idividual
Lugemata postitus Postitas Janec »
Passat B6 mõlemad suured taga kõlarid ei tööta. Kõrged mängivad ilusasti. Dynaudio süsteem on.. Makk on RNS510. Äkki oskab keegi aidata?.
Kas taga kõlarid saab kätte ainult ukse polstri eemaldamisel?
Man and machine against mother nature!!!
Janec
Otsisin autost võimendust taga. Aga ei leidnud. Kas seda üldse on ei tea?
Tänatud: 154 korda
Janec kirjutas:Otsisin autost võimendust taga. Aga ei leidnud. Kas seda üldse on ei tea?
Juhi istme all.
Janec
siLc kirjutas:
Juhi istme all.
Ma ei näinud seal mingit võimu. Äkki keegi saab pildi panna millene see võim välja nägema peaks
Tänatud: 154 korda
Janec kirjutas:
siLc kirjutas:
Juhi istme all.
Janec
Janec kirjutas:
siLc kirjutas:
Sellist asja mul kindlasti seal pole.
Janec
Heh kurja. Peab omale prillid muretsema. Ega kui asi näkku eu karaga siis ülesse ei leia. Võim täitsa olemas.
Sai kaabliga kontrollitud ja näitab, et
bass loudspeaker left back - open circuit
bass loudspeaker right back - open circuit
Kas nüüd viga võimenduses?
Mine “Audio ja video”
