VCDS´iga jama
greyzers
Auto: Passat B6
VCDS´iga hädas
Lugemata postitus Postitas greyzers »
Tere, lugu selline, et osta.ee´st sai ostetud VCDS 12.10.3 versiooniga tarkvara ja juhe. Programm oli cd peale juba installitud ning see tuli lihtsalt arvutisse kopeerida, kuid kui hakkasin porti seadma viskab kirja port status ok, interface not found. Kas keegi oskab midagi selle kohta öelda. Otsisin googlest kuid juttu ainult nendest hiinakate juhtmetest kus juhe peab autoga ühendatud olema kuid minu VCDS´i puhul ei tähenda kas ma seda juhet ühendan või ei ühenda, sama veateate lööb ikka. Programm on juba aktiveeritud. USB driverite jama? Pilt
Tänan!
Tänatud: 149 korda
Re: VCDS´iga hädas
greyzers kirjutas:USB driverite jama?
Aga vaata siis Device Manageri kas midagi installimata on? Kui on, siis näita seadmele C:/VCDS ette ja sealt peaks draiverid peale võtma.
greyzers
Auto: Passat B6
Re: VCDS´iga hädas
Kõik on installitud. Aga kui ütleb et interface not found- see siis ikka juhtme viga? Kas võib olla lukus?
Viimati muutis greyzers, 05 Aug 2013, 19:59, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Re: VCDS´iga hädas
interface not found näitabki ju juhtme probleemi. Tal on ka dioodkaitse sees. Kas tuli muutub roheliseks peale autoga ühendamist?
greyzers
Auto: Passat B6
Re: VCDS´iga hädas
Sain asja korda. Pidin lihtsalt arvutil kuupäeva muutma 2013 aprilli suvaliseks päevaks.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: VCDS´iga hädas
Üldiselt kui on interface not found on probleem ikka selles, et pole autoga ühendatud :)
Kui ma suvaliselt kaabli arvutile järgi panen siis täpselt seda ta ütlebki.
greyzers
Auto: Passat B6
Re: VCDS´iga hädas
Sai proovitud ka siis kui autoga ühendatud. Viga kuupäevas.
raido90
Re: VCDS´iga hädas
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Küsiks niisama huvist, et mida see kuupäeva muutmine annab ja mille järgi selle kuupäeva panema peab? endal ka see viga aga ple sellist asja veel proovinud :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: VCDS´iga hädas
raido90 kirjutas:Küsiks niisama huvist, et mida see kuupäeva muutmine annab ja mille järgi selle kuupäeva panema peab? endal ka see viga aga ple sellist asja veel proovinud :D
Ma puusalt pakun, kuna tal oli see plaadipeale kopeeritud installeeritud olekus siis seal registriga miskine vastuolu või midagi taolist.
greyzers
Auto: Passat B6
VCDS´iga jama
Tere, sai kunagi ostetud VCDS 12.10.03 osta.eest :), kõik nagu ok, litsents olemas ja puha, aga diagnoosib ainult mootorit ja abs´i. Seda ka ainult auto-scan funktsiooni alt. Kui hakata eraldi võtma engine või instrumenti siis lööb ette, et no communication, ja seda kõikide valikute puhul. Leiab muidu can-võrgu kõik ülesse ja peaks olema tip top, aga ei saa pihta, kas mingi aftermarketi vcds mis rohkem ka nagu mänguasi? Hind oli ka suht odav:).
Tänan!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VCDS´iga jama
Eestlastega ikka juhtub :).
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VCDS´iga jama
Miks oma eelmist teemat ei jätka?
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 28#p704928" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: VCDS´iga jama
tlauri kirjutas:Miks oma eelmist teemat ei jätka?
tlauri, respect :thumbup:
