Golf 2 ei taha töödata.
Jep123
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Jep123 »
Ostsin hiljuti endale golf 2, nüüd selline probleem, et ei taha töödata tühikäigul, pead alati gaasi andma muidu sureb välja, vahepeal paned käima, siis kohe sureb välja, vahepeal töötab mootor ilusasti. Sorry, et küsin lolle küsimusi, lihtsalt ise ei mõista autot ja ei oska midagi teha ka. Mootor peaks olema 1.6 ja 55kw.
Vabandust kui vales alafoorumis, ei osanud kuhugi mujale postitada.
Viimati muutis Jep123, 23 Aug 2013, 18:57, muudetud 2 korda kokku.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6, Golf 7R
Re: Golf 2 ei taha töödata.
Lugemata postitus Postitas OliverJ »
Jep123 kirjutas:Ostsin hiljuti endale golf 2, nüüd selline probleem, et ei taha töödata tühikäigul, pead alati gaasi andma muidu sureb välja, vahepeal paned käima, siis kohe sureb välja, vahepeal töötab mootor ilusasti. Sorry, et küsin lolle küsimusi, lihtsalt ise ei mõista autot ja ei oska midagi teha ka. Mootor peaks olema 1.6 ja 55kw.
Alusta sellest, et vaata, kas karburaatori ja sisselaske kollektori vaheline kummist flants on korras, ehk ei esine mõranemisi ning muid imelikke eripärasid:) Kui see katki, siis saab sealt lisaõhku ja ei käigi tühikäigul.
Ahhunn
Auto: audi b4 Q, plymouth laser, audi b4, porsche 944, niva, VW passat B4, vw golf 2, VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas Ahhunn »
Mul peaaegu sama jama. Mootor 1,6 ja Piseburg 2 karpa. Vahetasin ära karpa alumise puhvertihendi ja sai ära vahetatud ka kõik vaakumvoolikud. Muidu käib nagu enamvähem aga kui hoo pealt käigu välja võtad,et vaba jooksuga lasta siis tihtilugu sureb mootor välja. Selleks ,et seda ei juhtu tuleb peale käigu välja võtmist varbaotsaga nn. vahegaasi anda.
Mis võib olla probleem? Küsiks ka seda,kus kohast ja kas üldse annab veidi tühikäiku kõrgemaks keerata-käib kuidagi liiga madalalt. Kuna tahokat pole siis ei oska täpset pöörete arvu öelda.
Tänud asjalikele ette!
Ahhunn
Viskasin teise karpa peale ja probleem kadunud.
