Ostsin hiljuti endale golf 2, nüüd selline probleem, et ei taha töödata tühikäigul, pead alati gaasi andma muidu sureb välja, vahepeal paned käima, siis kohe sureb välja, vahepeal töötab mootor ilusasti. Sorry, et küsin lolle küsimusi, lihtsalt ise ei mõista autot ja ei oska midagi teha ka. Mootor peaks olema 1.6 ja 55kw.
Vabandust kui vales alafoorumis, ei osanud kuhugi mujale postitada.
Golf 2 ei taha töödata.
OliverJ
- Auto: Golf 2 VR6, Golf 7R
- Tänatud: 3 korda
Re: Golf 2 ei taha töödata.
Alusta sellest, et vaata, kas karburaatori ja sisselaske kollektori vaheline kummist flants on korras, ehk ei esine mõranemisi ning muid imelikke eripärasid:) Kui see katki, siis saab sealt lisaõhku ja ei käigi tühikäigul.Jep123 kirjutas:Ostsin hiljuti endale golf 2, nüüd selline probleem, et ei taha töödata tühikäigul, pead alati gaasi andma muidu sureb välja, vahepeal paned käima, siis kohe sureb välja, vahepeal töötab mootor ilusasti. Sorry, et küsin lolle küsimusi, lihtsalt ise ei mõista autot ja ei oska midagi teha ka. Mootor peaks olema 1.6 ja 55kw.
Ahhunn
- Auto: audi b4 Q, plymouth laser, audi b4, porsche 944, niva, VW passat B4, vw golf 2, VW Passat B5
Mul peaaegu sama jama. Mootor 1,6 ja Piseburg 2 karpa. Vahetasin ära karpa alumise puhvertihendi ja sai ära vahetatud ka kõik vaakumvoolikud. Muidu käib nagu enamvähem aga kui hoo pealt käigu välja võtad,et vaba jooksuga lasta siis tihtilugu sureb mootor välja. Selleks ,et seda ei juhtu tuleb peale käigu välja võtmist varbaotsaga nn. vahegaasi anda.
Mis võib olla probleem? Küsiks ka seda,kus kohast ja kas üldse annab veidi tühikäiku kõrgemaks keerata-käib kuidagi liiga madalalt. Kuna tahokat pole siis ei oska täpset pöörete arvu öelda.
Tänud asjalikele ette!
