Golf IV keeb
stennu76
Telefon: 5549393
Auto: Golf IV
Golf IV keeb
Lugemata postitus Postitas stennu76 »
Probleem selline, et golf IV läheb keema kui pikalt lasta seista või ummikutes veidi pikemalt olla. Uus tosool on sees ja normis. Vent ei hakka tööle, vahetasin ventika ära aga ka see ei käi ringi, mida kontrollima peaks järgmisena?
Kui auto kohapeal läheb kuumaks, siis kui sõita näiteks 100 meetrit, siis läheb 90 kraadi peale tagasi.
Auto: golf IV 2000 aasta 1.6 74 kw
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Golf IV keeb
Arvatavasti termolüliti peetis kui ventikas käima ei hakka või teineasi, et neil oli ka vist mingi plokk mis kippus ära mädanema.
enerqy
Auto: VW Phaeton 4motion, Audi 90 TQ
Re: Golf IV keeb
Lugemata postitus Postitas enerqy »
Aku peal on 30A kaitsmed ka millest üks on ventikate jaoks, vähemalt minu boral nii.
exiden123
Telefon: 56397554
Auto: lada 21053
Re: Golf IV keeb
Lugemata postitus Postitas exiden123 »
Mingi anduriga ei või olla see , et ka labi ja siis vent ei hakka tööle
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Golf IV keeb
enerqy kirjutas:Aku peal on 30A kaitsmed ka millest üks on ventikate jaoks, vähemalt minu boral nii.
Jah G4 on samamoodi. Mina oma kunagisel G4-l tõmbasin selle kaitsme sealt välja ja see põhi oli seal kõik ära sulanud/põlenud. Vaata üle, seal võib ka sul see viga peituda.
PiltPiltPilt
stennu76
Telefon: 5549393
Auto: Golf IV
Re: Golf IV keeb
Vaatasin kaitsmed üle, seal 3 x 30A kaitsmed ja kõik olid korras, võtsin välja ja vastuse klemmid olid ka ok. Mingi paar kuud tagasi vahetasin ka seda karpi, kuna asi läks väga kuumaks ja osad asjad hakkasid sulama juba...selle vahetusega sai asi korda. Kus see ´temp. andur asub või kuidas seda testida saaks? Lasta kuuma peale püstolist?
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Re: Golf IV keeb
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Kas veesärgis tsirkulatsioon on? Kas paisupaaki jõuab tagasivoolu kaudu tosooli tühikäigul?
stennu76
Telefon: 5549393
Auto: Golf IV
Re: Golf IV keeb
Kuidas seda kontrollida?
Re: Golf IV keeb
Ventikate juhtblokk aku juures (mus karp, peal on kaitsmed) on neil sageli vea allikaks. Läbi paisupaagi peaks tsirkuleeriv vedelik näha olema mis sinna tagasi jookseb.
stennu76
Telefon: 5549393
Auto: Golf IV
Re: Golf IV keeb
GTI kirjutas:Ventikate juhtblokk aku juures (mus karp, peal on kaitsmed) on neil sageli vea allikaks. Läbi paisupaagi peaks tsirkuleeriv vedelik näha olema mis sinna tagasi jookseb.
Uurisin seda karpi juba ja seal kõik korras,veidi aega tagasi vahetasin selle välja. Seal 3x 30 A kaitsmed ja kõik korras,karp samuti. Uurin kohe kas paaki jahutusvedelik tagasi jõuab.
stennu76
Telefon: 5549393
Auto: Golf IV
Re: Golf IV keeb
Paaki jõuab vedelik tagasi ja vaevalt see ka ventika tööd mõjutab? Ehk mingi anduri viga siis, oskab keegi soovitusi anda, mida vaadata, kuidas testida?
Re: Golf IV keeb
Ventika andur on radika küljes. Võta pistik lahti ja proovi mingi juhtmejupiga lühistada. Kindlasti tasuks jah pilk visata peale ka selle moodulile, mis aku all peitub. Kui kliima/kliimaautomaatik peal, siis peaks kliima sisselülitamine ka mõlemad vendid taha võtma. Sul ju minuarust oli kliimaga. Ilma kliimavendi toimimiseta ei soovitata ka kliimat üldse kasutada, rõhk läheb liiga suureks.
stennu76
Telefon: 5549393
Auto: Golf IV
Re: Golf IV keeb
dellu kirjutas:Ventika andur on radika küljes. Võta pistik lahti ja proovi mingi juhtmejupiga lühistada. Kindlasti tasuks jah pilk visata peale ka selle moodulile, mis aku all peitub. Kui kliima/kliimaautomaatik peal, siis peaks kliima sisselülitamine ka mõlemad vendid taha võtma. Sul ju minuarust oli kliimaga. Ilma kliimavendi toimimiseta ei soovitata ka kliimat üldse kasutada, rõhk läheb liiga suureks.
Proovin õhtul lühistada. Kas aku all ka mingi moodul või mõtled aku peal olevat musta plokki? Mul on kliimaga jaa aga sisselülitamisel ei viska kumbagi taha.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Re: Golf IV keeb
Aku all on eraldi ventikate juhtplokk.
Tänatud: 205 korda
Re: Golf IV keeb
stennu76 kirjutas:
Töökojas remontisime ühte audit, mis sai oma kliimast lahti tänu sellele, et ventikad ei töötanud.
Re: Golf IV keeb
Yep, mul oli ka enda ühel autol kliima vent läbi ja peale täitmist samuti täitja käskis välja ära lülitada süsteemi, kuna vent taha ei tulnud ja rõhk läks kõrgeks. Pidi olema jah oht, et lendab kuskilt midagi ribadeks. Õnneks mul oli sama auto doonoriks ka ja pool tundi hiljem oli juba toimetav vent ees.
Re: Golf IV keeb
Mul Golfil lõi puruks rõhulüliti stange all paremas nurgas aga kuna süsteemis on ventiilid sees, siis midagi ei lekkinud ning aitas lihtsalt uus rõhulüliti asemele keerata - eelnevalt muidugi uus ventika juhtplokk ka.
