Raadio pistikus puudub toide
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Mure järgmine: Peale seda, kui kurikaelad autost navi/raadio eemaldasid, puudub raadiopistikus toitepinge. Ilmselt tekitati eemaldades lühis.
Raadioga seotud kaitse nr.7 kapoti all oli läbi põlenud, see sai asendatud, pinge endiselt puudu :cry: Äkki keegi oskab pakkuda, mida veel kontrollida...
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 154 korda
Re: Raadio pistikus puudub toide
Vaadates milline hunnik juhtmeid seal lahti on, siis eeldan, et makk ei olnud tehase oma? Kui ei olnud, siis kui võtta Quadlock´lt aftermarket maki üleminekud ära ja siis mõõta, kas siis ka pole?
Kui ikka ei ole ja muu ei aita, saab selle triki rakendada raadiole voolu andmiseks -> http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... ic=37977.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis siLc, 30 Aug 2013, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
enn1
Orig. ei olnud, aga loomulikult sai eemaldatud kõik adapterid ja mõõdetud orig pistikust.
Tänatud: 202 korda
Kas kaitsme enda pessa vool tuleb?
meli666
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas meli666 »
Võib olla ka võimalus, et on püütud juhtmeid jõuga koos raadioga välja sikutada. Ja seetõttu juhe katki, kuigi väljast paistab terve. Või on äkki kaitmepesast juhe sikutamisega välja tulnud?
Eks testriga kaitmepesast mõõtes saab selle asja teada, kuhuni vool jõuab.
enn1
No nii, nüüd ei jää muud üle, kui oma tähelepanematust tunnistada :oops: Leidsin ja eemaldasin katkise kaitsme nr.7 otsisin uue katsme, aga kiirustades torkasin tagasi vabasse pesasse nr.12, mis asus kohe nr.7 kõrval... Sellest ka pinge puudumine. Tänud kõigile kaasamõtlejatele :)
