Automaatkäigukasti pöörete anduri viga
air2lan
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas air2lan »
Auto siis 2005a Passat 1,9 KW, 5 käiguline tiptronik käigukast. Vea teade on G182, mis on eesti keeles " Sissetuleva võlli pöörete anduri viga". Õli on normis ja anduri vahetasin ära aga viga on endiselt alles. Sõitmisele mõjub see sellega, et kohalt liikudes läheb käigukast avarii rešiimile. Enne vea tekket hakkas auto kohalt liikumiseks tahtma rohkem pöördeid ja käigu sisse lülitades tegi väikse jõnksu. Targad soovitasid 1. kontrollida kas käigukasti aju on ikka kuiv ja kui on kuiv siis ikka aju jama.
Kas kellekil on olnud analoogset viga või oskate soovitada mida ette võtta.
Uut aju kohe osta ei tahaks pigem prooviks ennem ja kui OK siis ostaks uue.
Viimati muutis air2lan, 07 Sept 2013, 12:59, muudetud 2 korda kokku.
air2lan
Auto: VW Passat
Re: Automaatkäigukasti pöörete anduri viga
air2lan kirjutas:Auto siis 2005a Passat 1,9 KW, 5 käiguline tiptronik käigukast. Vea teade on G182, mis on eesti keeles " Sissetuleva võlli pöörete anduri viga". Õli on normis ja anduri vahetasin ära aga viga on endiselt alles. Sõitmisele mõjub see sellega, et kohalt liikudes läheb käigukast avarii rešiimile. Enne vea tekket hakkas auto kohalt liikumiseks tahtma rohkem pöördeid ja käigu sisse lülitades tegi väikse jõnksu. Targad soovitasid 1. kontrollida kas käigukasti aju on ikka kuiv ja kui on kuiv siis ikka aju jama.
Viga parandatud!
Kunde jalgealuse põrandakatte katkusin lahti kuivatasin sealse niiskuse ära ja oligi korras.
Tänanud: 51 korda
air2lan kirjutas:
Viga parandatud!
Kui jälle jamama hakkab tasub üle vaadata ühendused. Kas ka lekke koha likvideerisid?
Priidik333
Telefon: 53644681
Kui Sa kõik ära kuivatasid ja toimima hakkas siis läks sul hästi. Aga järgmine suur vihm ja sul on sama jama tagasi.Tee Kapoti alt...seal kus on aku ka vee äravoolu kanalid puhtaks, muidu jäädki aju kuivatama.
