probleem passat 98a 1,8 92 kw
jaan88
Lugemata postitus Postitas jaan88 »
äkki oskab keegi aidata,tegu siis passat 98 aasta 1,8 92 kw automaat,vahetevahel teeb sellist asja,et kui panna käik sisse,et auto liikuma hakkaks siis tõmbab pöörded 500 peale umbes ja ei hakka liikuma,jääb tuterdama ja vahest sureb isegi välja,käisin autoga niagnostikas aga ühtegi viga ei näita,vahetasin ära kütusefiltri,kuid ei muutunud midagi paremaks,on kellegil äkki siukest probleemi kunagi olnud?oskab keegi aidata?
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: probleem passat 98a 1,8 92 kw
Vaata süütepoolid ja piibujuhtmed üle.
EiX
On olnud sama omal probleem Audi A4ga, oli sama mootor. Vigaseks osutus tookord õhulugeja, viga sees ei olnud, tuleb näite kontrollida.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Kui käima paned ja neutraali peal käib mootor ilusti ja kui käigu sisse paned ja liikumise asemel hakkab auto välja surema ehk siis tekib tunne nagu midagi pooks siis lõhnab pigem see asi käiguksti järgi??? Kuna viimanekord käigukasti õli vahetasid ? Kui sujuv käiguvahetus on ega käigu vahetuse ajal kast ei rapsi?
g316
Lugemata postitus Postitas g316 »
Tihti on olnud ka nendel mootoritel probleeme karterituulutuse ja muude vaakumvoolikute mõranemiste ja purunemistega. Drosselklappi tasub ka kontrollida.
jaan88
käigukasti õli vahetasin ära umbes 15 000 km tagasi,kast töötab ilusti,vahetab käike sujuvalt,õhulugejat kontrollisin nii et võtsin ühe töötava audi a 4 pealt,mis oli sama mootoriga ja samad kw,mitte midagi ei muutunud,kui auto käima panna ja käik sisse panna,ei poo ta nagu kinni vaid tekib tunne et ei saaks kütust kätte
