probleem passat 98a 1,8 92 kw
äkki oskab keegi aidata,tegu siis passat 98 aasta 1,8 92 kw automaat,vahetevahel teeb sellist asja,et kui panna käik sisse,et auto liikuma hakkaks siis tõmbab pöörded 500 peale umbes ja ei hakka liikuma,jääb tuterdama ja vahest sureb isegi välja,käisin autoga niagnostikas aga ühtegi viga ei näita,vahetasin ära kütusefiltri,kuid ei muutunud midagi paremaks,on kellegil äkki siukest probleemi kunagi olnud?oskab keegi aidata?
- Telefon: 53644681
Re: probleem passat 98a 1,8 92 kw
Vaata süütepoolid ja piibujuhtmed üle.
- Telefon: 5114080
Kui käima paned ja neutraali peal käib mootor ilusti ja kui käigu sisse paned ja liikumise asemel hakkab auto välja surema ehk siis tekib tunne nagu midagi pooks siis lõhnab pigem see asi käiguksti järgi??? Kuna viimanekord käigukasti õli vahetasid ? Kui sujuv käiguvahetus on ega käigu vahetuse ajal kast ei rapsi?
Tihti on olnud ka nendel mootoritel probleeme karterituulutuse ja muude vaakumvoolikute mõranemiste ja purunemistega. Drosselklappi tasub ka kontrollida.
käigukasti õli vahetasin ära umbes 15 000 km tagasi,kast töötab ilusti,vahetab käike sujuvalt,õhulugejat kontrollisin nii et võtsin ühe töötava audi a 4 pealt,mis oli sama mootoriga ja samad kw,mitte midagi ei muutunud,kui auto käima panna ja käik sisse panna,ei poo ta nagu kinni vaid tekib tunne et ei saaks kütust kätte
