VW T4 2.4D AAB kakub 1500-2000rpm
Muhevend
Auto: T4 Mullivan 94
Lugemata postitus Postitas Muhevend »
Selline küsimus, et kiirendades 1500-2000rpm juures hakkab mootor kakuma ja jõnksutama. Kohe kui on üle 2000rpm on kõik ok või kui on alla 1500rpm on ka ok. See on kõigil käikudel, ka sidurit lahutamatta, näiteks lased neljanda käiguga pöörded 1500rpm peale ja uuesti kiirendada hakkab jälle jõnksutama kuni pöörded üle 2000rpm lähevad on sujuv jälle.
Olen proovinud sõita mitme T4 millel 2.4D AAB mootr ja ole paljudel seda märganud. Millest see tuleb? On sellest võimalik lahti saada?
Vahepeal leidsin ühest saksa foorumist, et oli oma rehvid ära vahetanud kadus sellega ära. Kas rehvid võivad ka seda teha?
Viimati muutis Muhevend, 08 Sept 2013, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
pritsumees112
Re: VW T4 2.4D AAB kakub 1500-2000rpm
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
kysimuse vastust ei tea, aga endal sama mure ainult tühjalt sõityes? koorem peal siis kõik ok.äkki syyte nurk??
66665
pritsumees112 kirjutas:Äkki syyte nurk??
Kindlasti mitte
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mina seda küll täheldanud pole, et nii kakuks.
Alustaks äkki algusest. Millal viimati küttefilter vahetati?
Muhevend
ma pole vahetanud midagi veel. Olles käinud mitmel foorumil ja igal ühel on olnud omad lahendused. Pihusti otsad, filter, mootoripadi, gaasti tross või selle leevendi jne.
Hetkel haige :sick: ei saa tegeleda sellega.
