T4 ja kõrgsurve pump
dub1
Telefon: 5 8257569
Selline küsimus,et kas ise annab seda pumpa regullida? ja mis moodi? Kuidagi valjult töötab pump.... nagu mini tiks või lagin oleks.
VäikeWürst - VW
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: T4 ja kõrgsurve pump
Mismoodi sa seda reguleerimist mõtled?
Vasakul otsas on tal küttekruvi küll mida võid sisse välja keerata :)
Muhevend
Auto: T4 Mullivan 94
Lugemata postitus Postitas Muhevend »
http://juergen-stein.com/kfz-technik/pk ... -130-108g/
Siin pajatab natuke sellest puba mudimisest, aarjalste keeles.
Ei soovitaks muidugi ise torkida enne kui pole täpselt selge mida teed. (aga no kuna on see kunagi takistanud televiisorilauda kokku oanna :mrgreen: )
dub1
Telefon: 5 8257569
Ei tea, kas see midagi muudab, aga mul on gaas ilma trossita... elektrooniline andur...
nagu aru saan, siis see kruvi asub pumba otsa(kõrvalistuja pool)?
VäikeWürst - VW
Muhevend
Kui on elektrooniline siis peaks üldse kompuutriga vist need asjad käima.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kas me siis räägime nüüd 2.5 mootorist?
Tänatud: 44 korda
Ka elektroonilise juhtimisega pumpa annab reguleerida mehaaniliselt pritset varaseks-hiliseks. Samuti tühikäigu pöördeid.(Enne on autot timminud mehaanikud, siis tulevad I T. mehed,ja korrigeerivad tulemust). G3.= T4. Kui lagin on tühikäigul mootoris siis tundub kirjelduse järgi,et tegemist on varase sissepritsega. Pumba korpust keera 1 mm. = kui oli kell 12- siis kella 1 peale. Said aru? Hilisemaks.
Viimati muutis t6nis3, 11 Sept 2013, 23:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:Ka elektroonilise juhtimisega pumpa annab reguleerida mehaaniliselt pritset varaseks-hiliseks. Samuti tühikäigu pöördeid.(Enne on autot timminud mehaanikud, siis tulevad I T. mehed,ja korrigeerivad tulemust). G3.= T4. Kui lagin on tühikäigul mootoris siis tundub kirjelduse järgi,et tegemist on varase sissepritsega. Pumba korpust keera 1 mm. vastu väntvõlli liikumis suunda.
Ja mitte ainult syydet, vaid paljusid muid parameetreid veel, kuid sellejaoks käib pump stendi ja andurid, voolikdu külge.
Tänatud: 44 korda
Jah, PD. diislitest pole juttugi (mida sina omad),need on teine teema. golfi-vend. Mina rääkisin rootor kõrgsurve pumbast.
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:Jah, PD. diislitest pole juttugi (mida sina omad),need on teine teema. golfi-vend. Mina rääkisin rootor kõrgsurve pumbast.
Mina ka
dub1
Telefon: 5 8257569
Jah jutt on 2.5 TDI 75kw mootorist ja asetseb t4 transporteri peal mis aastast 99. kus mida peab lõpuks näppima, et saaks minekut väheke paremaks..
VäikeWürst - VW
Tänatud: 44 korda
Paratamatult on tegemist teemaga,mida on mõttetu jagada foorumis (mitte et tahaks varjata mingit ,,saladust,, ),kuid liiga palju on teemas (pumba näppimisest saada võimsust juurde) pisi nüansse,mida asjatundmatule pole mõtet rääkida. Mine silmast silma asjatundja juurde.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Päris nii see jah pole see on PD mootor ja pole sellist asja nagu pumba näppimine parema mineku saamiseks.
Tänatud: 44 korda
Nüüd läks midagi sassi. T D i. ---PD. Kui rako väidab,et tegemist PD. mootoriga,aga küsija mainib T D I.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
t6nis3 kirjutas:Nüüd läks midagi sassi. T D i. ---PD. Kui rako väidab,et tegemist PD. mootoriga,aga küsija mainib T D I.
Läbi öö vist natuke pingutan üle jah selle PD asjaga.
Aga t6nis ka PD ei võigi olla TDI?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänatud: 44 korda
Diislitel T Di. ja PD. (TÄHISTUS tdi,pd), sina tood pildi rootor pumbast. Seda saab reguleerida mehaaniliselt. Kahju nendest,kes sõltuvad ainult elektroonikast,või arvutist. Jah,pildil on rootor pump elektroonilise juhtimisega.
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:Diislitel T Di. ja PD. (TÄHISTUS tdi,pd), sina tood pildi rootor pumbast. Seda saab reguleerida mehaaniliselt. Kahju nendest,kes sõltuvad ainult elektroonikast,või arvutist. Jah,pildil on rootor pump elektroonilise juhtimisega.
Selle pumba timmimiseks on vaja juhtaju chippi või flashi, et suurendada kütusekogust ja/või pihustamise kestvust ning muid asju.
Tänatud: 44 korda
golfi-vend. Ne utsi atsa jebatsa. Tehtud neid pumpasi .,elektrooniliselt-mehhaaniliseks. Loe minu auto parki. Vento 66kw.= 74 KW. Pole küll kekkamist väärt,kuid see selleks.
Siim
Tänanud: 21 korda
Tegemist tavalise VE EDC jaotur pumbaga, ROOTOR pumbast asi väga kagel. Tõnis, tee endale selgeks ROOTOR ja JAOUTUR pumbad, enne kui siia lärtsuma tuled.
Tänatud: 44 korda
Siim. See aeg,kui sina kotis kõlkusid,nimetati sellise ehitusega kõrgsurve pumpasi rootor pumpadeks. Enne oli ka reas kõrgsurve pump.Siim,enne kui plärtsud, tee võhikutele selgeks,milline on siis rootor kõrgsurve pump. Saaks siis terminid kaasajastada.
Siim
Tänanud: 21 korda
Alustuseks rootor pump on laagritel, mitte puksidel, nagu on vana hea jaotur.
Rootor pumbal plunzer puudub.
Etteande pump on laba tüüpi pump(tekitab 1-5at) rõhku, mis omakorda surub kütuse kütuserullikute alla, eeldusel, et suretusklapp(magnetklapp) on lahti.
Sealt edasi liigutab küte rulliku kinga rulliku rõnga poole. Kütte koguse paneb paika mõõduklapp. Nurga regulaatori kolbi liigutab nagu ikka külmkäivitus solenoid. Kolb liigutab nukarõngast(VE MEhhaanilisel liigutab nukaplaadi rullikute alust), s.t et tekitaks varem kõrgsurve. Lihtne ja loogiline nagu ikka, midagi keerulist siin ei ole.
Turbokorrektor toimib nii(kui on TD) turbo rõhk korrektorisse, vastavalt survele avatakse lisakütuse kanalid(1, 2 ja 3, max rõhu juures siis kõik 3).
Ülejäänd osa on neil mehhaanilistel VE pumpadel pm sama(rootor, jaotur rivi/rida), et pool teksti võid oma teadmisi mängu panna.
Rootor pumpa leiad kõigetihedamini mõne Citroen berlingo v peugeot partneri pealt. mai mäleta, aga vist mondeotel(1.8 66kw) oli ka sama peal.
Sellel konkreetsel autol, nagu ma aru sain, on siis 2.5 TDI 75kw? Ja pump LAGISEB? :D Jaotur pumpa, eriti veel VE EDC boschi ei saa sa väga midagi sealt reguleerida. Kui sa tahad kütusekogust suurendada, siis selleks on vaja aju SOFTI muutmist või CHIPPI. Aga, Pakun sellist varjanti, et külmkäivitus solenoid, või teisisõnu nurgaregulaatori kolb streigib. Solenoidil pistik tagant ja vaata, kas jääb vaiksemaks. Siis võid veel mõõta külmastpeast, kas solenoidini tuleb voolu või ei(teagi mitu Volti sinna tulema peab..). ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nimodi läbi neti on raske rsk. :think:
AAAAAA Tõnis, 1.9TDI 66kw tegid 76kw'seks? Mismoodi? Et viskasid EDC pumba pealt nahui ja mehhaaniline pumba pea asemele? :lol: hea kui sul 55kw on järgi.
66 vs 55kw võrdlus on umbes selline, kui joonele panna.
66 on stardist läind juba, kui sina oma 55kw'sel ootad oma hüper super turborõhku, mida sa turbo wastegate küljes oled keeranud, 66 on finishis, enne kui sa oled poolt radagi läbi sõitnud. :D Selle turborõhu ja kütuse koguse suurendamisega te ei saa 66kw vääriliseks. :D
Viimati muutis Siim, 14 Sept 2013, 09:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Siim,sa peksad täiega segast. Minu auto park on selline nagu on. Jube rõve on kuulda noore mehe suust(teksti) ,EI MÄLETA. Nagu oleks poliitikuks saanud. Kuid teema arutelu jääb rootor Kõrgsurve pump-- rida kõrgsurve pump. Rootor pumbal ongi PLUNZER ,mis jagab kütet paukudega silindritesse. Rida kõrgsurve pumbal on ju igale silindrile oma plunzer. Tehniliselt raskem hoolodus. Sellepärast on ka rida pump tootmisestmaas.
Tänatud: 44 korda
Rootor pumbal blunzer puudub. Siim. 14 09. ? Etteande pump on ju rootor pumbas. Eriti tark siim,kes köhib mootoritest .Alustame otsast peale. G3. ja mis nimetusega on sellel mootoril kõrgsurve pump. 1,9 Td. 1,9 TDi.
Siim
Tänanud: 21 korda
Situ verd värdjas, võimatu inimene oled. Sinu pillidel JAOTUR pump KOIKIDEL, KA SIIN TEEMAS OLEVAL ON JAOTUR PUMP. Hommikul vata suudad juba närvi ajada mind oma"TÄPPISTEADUSEGA".
