Passat B6 variant Juhi ukse Kõlar ei tööta
- Auto: Passat Variant B6 2.0Tdi
Kõik teised töödavad vaid juhi uks täitsa vaikuses nii alumine kui ka ülemine, et vb on kellelgi kogemust sellise asjaga. Tegu RNS 310 süsteemiga. Ette Tänades
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Passat B6 variant Juhi ukse Kõlar ei tööta
Kas mingeid veakoode ei paku välja?KristoB6 kirjutas:Kõik teised töödavad vaid juhi uks täitsa vaikuses nii alumine kui ka ülemine, et vb on kellelgi kogemust sellise asjaga. Tegu RNS 310 süsteemiga. Ette Tänades
Et siis isegi audio vead leiab tänapäeval vaid arvuti abil?
Kas sellel autol on eraldi võimendi ka kuskil v ainult makk, sest uks sai lahti võetud ja kontaktid kõik korras ja puhastatud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Ei nohh kindlasti saab ka vana head taktikat kasutada.KristoB6 kirjutas:Et siis isegi audio vead leiab tänapäeval vaid arvuti abil?
Kontaktid korras ukses, siis edasi kas juhtmed lasevad voolu läbi ja nii jupp haaval muudkui maki poole ...
Järelikult siis Tuleb Oodata paar kuud kuni Eesti poole vuran.
- Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Imelik et ülemine kõlar ei mängi. Tavaliselt alumised kõlarid saavad läbi. Laupäeval vahetasin juhiukse suurt kõlarit - ültse ei mänginud ja aasta tagasi kõrvalistuja oma kuna ragises madalate sagetustega. Mõlemal juhul veakoode ei näitanud, juhiukse omal vajutusega membraan ültse ei liigu.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
See peaks olema jah juhtmete jama, kui mõlemad vait. Mul oli suur kõrvalistuja poolne läbi, membraan oli kinni ja midagi väga vaikselt kostus ainult. Laiali lammutamisel selgus, et kõlari magnet oli metallist osa küljest lahti tulnud.
Kui sul kõlari viga, siis mul üks suur ja kaks kõrgheli vedelevad.
Proovin siis laupäeval esimeste uste polstrid mõlemad maha kiskuda ja vedada kõrval istuja toite juhi omale. vaatab mis ta siis näitab. Aga on tal muidu mingi eraldi võimendi v mida sellist mida ka uurida v on toide otse makist?
Viimati muutis KristoB6, 29 Juul 2013, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Mõlemad variandid peaks olema võimalikud, oleneb mida uuena peale on tellitud.
M.O.T.T
- Telefon: +358401715165
Kui sul vw sound või dynaudio siis on juhiistme all võimendi, kui sul neid ei ole siis pole ka võimendit:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
ei olnud istme all midagi, kõrvalistme alt leidsin küll nokia mingi juhtploki aga jah järelikult siis peab nädalavahetusel uksed lahti kiskuma ja vaatama mis toimub.
- raitzzzz
Aga esialgu võid ainult ukse ja kere vahelisest pistikust proovida, vähem lammutamist.
- Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
vaata testriga üle, kas maki tagant pistikutest üldse kõlaritesse midagi edasi läheb. Umbes 4 oomi või natuke vähem peaks näitama. Oli endal sama jama ainult, et kõrvalistuja poolega. Kolm paari klemme näitasid ilusti aga üks par oli 0. Kakkusin ka seal uksel päris palju lahti aga täiesti maha ei saanud, ukselukku ei saanud lahti. Siis puurisin suurel kõlaril needid läbi. Suvalisele makile külge pannes ta töötas ja alles siis tulin selle peale, et võiks nagu testrit ka kasutada
Ostsin uue maki ja nüüd toimib kõik ilusti.
Võtsin paki lahti. keerasin helipistiku tagurpidi aga ikkagi kõik teised toimivad va juhiukse oma, homme lähen garaazi ja võtan siis järelikult ukse lahti.. enne aga kindluse mõttes kontrollin veel testriga ka üle.. ehk homme selgub mis toimub...
viga leitud, kere ja uksevahelise kummi eemaldamisel paistis ilusti vastu pooleks juhe, sai ära lapitud ja kõik toimib va et suur kõlar on ka vaja ära vahetada...
- Telefon: +3725299299
- Auto: VW Passat B6 2,0 TDI 125kw Idividual
Passat B6 mõlemad suured taga kõlarid ei tööta. Kõrged mängivad ilusasti. Dynaudio süsteem on.. Makk on RNS510. Äkki oskab keegi aidata?.
Kas taga kõlarid saab kätte ainult ukse polstri eemaldamisel?
Man and machine against mother nature!!!
Otsisin autost võimendust taga. Aga ei leidnud. Kas seda üldse on ei tea?
Ma ei näinud seal mingit võimu. Äkki keegi saab pildi panna millene see võim välja nägema peakssiLc kirjutas:Juhi istme all.Janec kirjutas:Otsisin autost võimendust taga. Aga ei leidnud. Kas seda üldse on ei tea?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Janec kirjutas:Ma ei näinud seal mingit võimu. Äkki keegi saab pildi panna millene see võim välja nägema peakssiLc kirjutas:Juhi istme all.Janec kirjutas:Otsisin autost võimendust taga. Aga ei leidnud. Kas seda üldse on ei tea?
Sellist asja mul kindlasti seal pole.Janec kirjutas:siLc kirjutas:Janec kirjutas:Otsisin autost võimendust taga. Aga ei leidnud. Kas seda üldse on ei tea?
Ma ei näinud seal mingit võimu. Äkki keegi saab pildi panna millene see võim välja nägema peaks► Näita Spoilerit
Heh kurja. Peab omale prillid muretsema. Ega kui asi näkku eu karaga siis ülesse ei leia. Võim täitsa olemas.
Sai kaabliga kontrollitud ja näitab, et
bass loudspeaker left back - open circuit
bass loudspeaker right back - open circuit
Kas nüüd viga võimenduses?
