Golfid Autolehes
Etzi
Re: Golfid Autolehes
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Ma pidasin siin silmas ka Must välk poolt genereeritud sõnavõttu...
Ja palagani ei näe mina siin paraku kuskil, pigem teeb selline asi kurvaks...kui asja eest teist taga mingi mudaloopimine üksteise aadressil hakkab, ilma väljendeid valimata.
jussike kirjutas:Aga ei, õigustusi jääb veel ülegi :thumbdown:
Oma arust ei õigusta ma hetkel siin küll kedagi. :roll:
Viimati muutis Etzi, 27 Sept 2013, 21:38, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Edit
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
Etzi kirjutas:
Sorry, ei pidanudki sind silmas.
Etzi
jussike kirjutas:Sorry, ei pidanudki sind silmas.
Minu vabandused, sel juhul... :oops:
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Etzi kirjutas:
Sportlikust huvist kelle väljendus/quote/PM see on?
Eelnevates teemades see silma ei hakanud.. ja ärge hakake seda nüüd kinni mätsima eksole..
Etzi, sinu öeldud mõtteavaldus oli ehk signaal kellelegi oma mõttemaailmas teha korrektuure.. ega santi ei saa ju sundida, kui sant ei taha kõndida..
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
jussike kirjutas:Oleks piisanud, kui kunnid oleks lihtsalt vabandanud, et sorry ei pannud tähele või ei lugenud.
See palagan hakkab siin juba üle käte minema.
End.
Panin tähele küll ja lugesin hoolikalt, aga siiralt lootsin, et foorumisse tuleb ka üldsusele mingit rohkemat infot.
Ma ei taha koguaeg tülitada inimesi (eriti kui veel tuleb välja, et niikuinii VIP üritus koos masinatega).
Aga jah oleks võinud olla siis Mölleri palve klubisse paremini ja arusaadavamalt esitatud.
Minu vabandused siis Jussikesele uuesti.
Mazz kirjutas:Räme viga oli kohe ajakirja kaane peal kui MK3 GTI tootmisaasta alguseks oli märgitd 1984 :D :lolno:
Kas midagi on hiljem muudetud, kuid mina näen küll, ,et MKII-e debüüt 1984a. ja MKIII-e debüüt 1991a.? :roll:
wolkar3
Must Välk kirjutas: Panin tähele küll ja lugesin hoolikalt, aga siiralt lootsin, et foorumisse tuleb ka üldsusele mingit rohkemat infot.
Ega sul ei maksa ka nii üle põdeda. Kui tahate konkreetset süüdlast välja selgitada, siis tehke siin AUKOHUS. Vastasel juhul vaikige ja tegelege oma asjadega edasi.
Must Välk kirjutas: Aga jah oleks võinud olla siis Mölleri palve klubisse paremini ja arusaadavamalt esitatud.
Asi selles et Mölleri inimestest peale minu ei tea sellest teemast siin midagi. Tahtsin oma algatuslikult Railile lihtsalt heateo teha, et ta ei peaks linna peale vanemaid GTI-si lantima minema.
Ja nagu ma ka toonitasin, et ise sellest üritusest peale selle meili rohkem ei teadnud, ning palusin otse korraldajaga kontakteeruda.
Mis seal arusaamatuks jäi, jääb hetkel mulle arusaamatuks.
Aga nagu alati, heategu ei jää kunagi karistuseta.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
jussike kirjutas:
Pole sinu heategu saanud ju karistada!
Vaid arusaamatuks jäi GTI'de kokku ajamise eesmärk.
(koht ja aeg millal siis need GTI'd kokku saavad oleks olnud huvitavad)
(kui oleks veel ka teadnud et pannakse masinad veel rajale võrdluseks, siis oleks igal juhul tahtnud kohal olla) :)
(toonitan, et isiklikust aja puudusest ei jõudnud tegeleda rohkema uurimisega selles teemas)
Tundub, et asi hoopis autolehe suurem mure kuidas GTI'sid võrrelda. Mitte Mölleri süü, et selline kinnine vähese teavitusega üritus.
Kuigi jah eks kui võtad minevikust palju kasutatud GTI ja loodad tänases versioonist head võrreldavat tulemust leida minevikule.
On tulemused ikka väga erinevad. :(
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
TiitRE kirjutas:
Ma ei skänninud ajakirja esikaant välja, aga coveril muidu jah on selline viga. Vähemalt minu eksemplaril.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Teema läheb lukku, kuna väikesest uudisest on tekkinud juba täiesti mõttetud vaidlused...
Mine “VW Uudised”
